Metz ch. 696G1 - ремонт 100-герцового блока
kulek
kulek
Сообщение #1 От 10/11/2004 09:17 цитата
недовольство, огорчение
...на основе VPC3210 + CIP3250 + SDA9290 + SDA9280 + SDA9220 + memory.
заменил ВСЕ микросхемы, пропаял ВСЕ пистоны, а растр остается белым. Оцифровки нет уже на выходе VPC3210, осциллографом вроде все необходимые импульсы есть.
Во втором блоке заменил SDA9290 и появилось изображение, но черно-белое недовольство, огорчение . Опять же заменил до кучи VPC3210 и CIP3250 - не помогло.
в третьем блоке блоке цвета как такового не было изначально (цветная помеха и в PAL и в SECAM), хотя цвет однажды появлялся.
Не могу вкурить по каким лапам осциллом лазить, чтобы понять в чем лажа
Прошу помощи
witan
Сообщение #2 От 10/11/2004 10:55 цитата
Блоки,как я понял,Шарповские.Актуальная тема.В состав нужно добавить еще синхропроцессор SDA9362.И давайте распишем назначение каждой микры для ясности.Например,если я напишу,что VPC3210-мультистандартный декодер цветности,это будет не слишком коротко?
Володя,мой тебе совет-возьми один блок,поставь все микрухи на панельки,выдерни с остальных блоков м/схемы ,запусти один блок и в нем проверь все чипы.Да,хреново они в Шарпах выпаиваются,дорожки клеить потом надо,а что делать?Терпение и труд,как говорится...
Литы косить как в Грюндиках не надо,там нормальный тепловой режим.
Alexey
Сообщение #3 От 10/11/2004 16:45 цитата
Панельки там не очень-то поставишь. А разряды digit croma и digit luma VPC должен выдавать, если есть осцилляция кварца и все питания в норме. Был у меня случай, когда постоянка на вход пёрла - белый экран был. Расписывать назначение каждой микрухи смысла нет, даташиты в сети есть. Володь, для удобства плату на проводки вешай.
kulek
kulek
Сообщение #4 От 10/11/2004 19:48 цитата
улыбка
Долго размышлял об открытии темы...видно поторопился голливудская улыбка
Короче когда распаял блок на проводах и поставил сокеты на каждую микру - процесс сразу пошел. Всем советую улыбка
Самое смешное во всех трех блоках оказалась дохлая VPC3210A и плюс еще в одном SDA9290 шок
p.s.
Вообще то это были были Metz-ы ch.696G1 голливудская улыбка
Vitaly
Vitaly
Сообщение #5 От 10/11/2004 21:35 цитата
kulek, и не у одного тебя... рёв в три ручья
VPC- наболевшая проблема.
Для препайки таких "ценностей" нужно исользовать паялку.
kulek
kulek
Сообщение #6 От 10/11/2004 21:54 цитата
Виталя я за неделю натренировался их снимать улыбка
Сокеты правда под них не поддаются никакой критике недовольство, огорчение
Vitaly
Vitaly
Сообщение #7 От 11/11/2004 10:41 цитата
kulek, про сокеты - это да, а про инструмент, тут ты не прав... Стоит 80$, но облегчает работу на все 100%. Глаза надо беречь!
kulek
kulek
Сообщение #8 От 11/11/2004 10:46 цитата
Дык я феном и пользуюсь и как раз феном то я и тренировался их аккуратно снимать, чтобы дорожки не поотставали.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #9 От 11/11/2004 10:54 цитата
Тогды понятно...
EraseR
Гость
Сообщение #10 От 10/03/2005 15:47 цитата
I have a problem with BS modul, with crazy black/white squares on display. Problem is foud ..VPC3210 is a problem!
I have chage crystal on pin 6 and 5 nothing. When I put old VPC3210A (damaged ITT) I have picture but not corect color. Нет But I dont have a new VPC3210A,please tell me where to buy this IC.
I try www.micronas.com they have...but no answer!! Прошу помощи
Caша
Caша
Сообщение #11 От 10/03/2005 17:38 цитата
kulek писал:
поставил сокеты
А что это такое?
PAYALNIK
Сообщение #12 От 10/03/2005 19:53 цитата
Тута EraseR спрашивает где ему купить оную VPC.Ответьте пару слов видать товарищъ в
лучшем случае по русски только понимает,а может и нет.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #13 От 10/03/2005 19:58 цитата
EraseR, http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12949&item=5737787476
Caша
Caша
Сообщение #14 От 11/03/2005 15:19 цитата
Сокеты - это панельки под м/с?
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #15 От 11/03/2005 15:51 цитата
Caша писал:
Ты догадлив!
Добавлено 11.03.2005 14:59
А иметь паяльную станцию лучше чем фен,я когда купил станцию за день прдефектовал все стогерцовости которые были в наличии ,штук 7 приэтом даже не пользуясь приборами,и даже усвоил много полезного ,например DDP3310B D3X и DDP3310B B1 друг друга не меняют,а ШАРП с чужой вообще не работает,и много другова.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #16 От 12/03/2005 01:21 цитата
Еще прожарить мона некоторые чипы, они после этого роблять.
