Metz ch. 696G1 - ремонт 100-герцового блока | |||
| kulek 10/11/2004 09:17 |
...на основе VPC3210 + CIP3250 + SDA9290 + SDA9280 + SDA9220 + memory. заменил ВСЕ микросхемы, пропаял ВСЕ пистоны, а растр остается белым. Оцифровки нет уже на выходе VPC3210, осциллографом вроде все необходимые импульсы есть. Во втором блоке заменил SDA9290 и появилось изображение, но черно-белое . Опять же заменил до кучи VPC3210 и CIP3250 - не помогло.
в третьем блоке блоке цвета как такового не было изначально (цветная помеха и в PAL и в SECAM), хотя цвет однажды появлялся. Не могу вкурить по каким лапам осциллом лазить, чтобы понять в чем лажа
| witan 10/11/2004 10:55 |
Блоки,как я понял,Шарповские.Актуальная тема.В состав нужно добавить еще синхропроцессор SDA9362.И давайте распишем назначение каждой микры для ясности.Например,если я напишу,что VPC3210-мультистандартный декодер цветности,это будет не слишком коротко?
Володя,мой тебе совет-возьми один блок,поставь все микрухи на панельки,выдерни с остальных блоков м/схемы ,запусти один блок и в нем проверь все чипы.Да,хреново они в Шарпах выпаиваются,дорожки клеить потом надо,а что делать?Терпение и труд,как говорится... Литы косить как в Грюндиках не надо,там нормальный тепловой режим. |
| Alexey 10/11/2004 16:45 |
Панельки там не очень-то поставишь. А разряды digit croma и digit luma VPC должен выдавать, если есть осцилляция кварца и все питания в норме. Был у меня случай, когда постоянка на вход пёрла - белый экран был. Расписывать назначение каждой микрухи смысла нет, даташиты в сети есть. Володь, для удобства плату на проводки вешай. |
| kulek 10/11/2004 19:48 |
Долго размышлял об открытии темы...видно поторопился
Короче когда распаял блок на проводах и поставил сокеты на каждую микру - процесс сразу пошел. Всем советую
Самое смешное во всех трех блоках оказалась дохлая VPC3210A и плюс еще в одном SDA9290
p.s. Вообще то это были были Metz-ы ch.696G1 ![]() |
| Vitaly 10/11/2004 21:35 |
kulek, и не у одного тебя...
VPC- наболевшая проблема. Для препайки таких "ценностей" нужно исользовать паялку. |
| kulek 10/11/2004 21:54 |
Виталя я за неделю натренировался их снимать
Сокеты правда под них не поддаются никакой критике ![]() |
| Vitaly 11/11/2004 10:41 |
kulek, про сокеты - это да, а про инструмент, тут ты не прав... Стоит 80$, но облегчает работу на все 100%. Глаза надо беречь! |
| kulek 11/11/2004 10:46 |
Дык я феном и пользуюсь и как раз феном то я и тренировался их аккуратно снимать, чтобы дорожки не поотставали. |
| Vitaly 11/11/2004 10:54 |
Тогды понятно... |
| Anonymous 10/03/2005 15:47 |
I have a problem with BS modul, with crazy black/white squares on display. Problem is foud ..VPC3210 is a problem!
I have chage crystal on pin 6 and 5 nothing. When I put old VPC3210A (damaged ITT) I have picture but not corect color. But I dont have a new VPC3210A,please tell me where to buy this IC.
I try www.micronas.com they have...but no answer!! ![]() |
| Caша 10/03/2005 17:38 |
А что это такое? |
| PAYALNIK 10/03/2005 19:53 |
Тута EraseR спрашивает где ему купить оную VPC.Ответьте пару слов видать товарищъ в
лучшем случае по русски только понимает,а может и нет. |
| Генчик 10/03/2005 19:58 |
EraseR, http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12949&item=5737787476 |
| Caша 11/03/2005 15:19 |
Сокеты - это панельки под м/с? |
| Нейтрон 11/03/2005 15:51 |
Добавлено 11.03.2005 14:59 А иметь паяльную станцию лучше чем фен,я когда купил станцию за день прдефектовал все стогерцовости которые были в наличии ,штук 7 приэтом даже не пользуясь приборами,и даже усвоил много полезного ,например DDP3310B D3X и DDP3310B B1 друг друга не меняют,а ШАРП с чужой вообще не работает,и много другова. |
| Vitaly 12/03/2005 01:21 |
Еще прожарить мона некоторые чипы, они после этого роблять. |
