telean
11AK19pro большой р-р.по горизонтали,подушка.Перемотал дроссели все конденсаторы проверил заменой диоды тоже.Резистор 2,7ома был в обрыве заменил.Полевик прозвонил в норме.При замыкании стока р-р немного увеличивается при замыкании затвора слегка сжимается. На затворе колокообразные импульсы кадровой частоты при смене сюжета изменяется амплитуда от 1до 2-х вольт.Вопрос что должно быть на затворе .2-ое Какой должен быть р-р при отключении полевика.В поиске был. |
Гость
А в сервисе пробовал выставить коррекцию? |
georgiy32
А как знаменитые L 602, L604 в цепи E/W не виткуют!!!  |
Подгорстан
1. в обрыве 4-й вывод ТДКС или отпаялся вывод L602
2. пробит диод D611
3. пробит 9NQ20 или BUK444/200 (после выпаивания может прозваниваться хорошо) |
telean
В сервисе коррекция не работает может прошивка?L602 L604 перемотаны.Попробую новый полевик |
georgiy32
telean
Попробуем изменить емкость |
telean
Заменил емкость С613 и заработало,подстроил в сервисе все ОК.Тема закрыта. |
