Philips 28ml8776/02b chassis FL1.1AA клавиатура
Ej
Ej
Сообщение #1 от 08/02/2005 13:47 цитата
Не работает передняя клавиатура. Блокировку проверял, обрывы, непропаи тоже проверял. С пульта все выполняет. Самое смешное, что до замены кинескопа клава работала. Что ж может быть? За любой совет заоанее благодарен.
teledok
teledok
Сообщение #2 от 08/02/2005 14:02 цитата
Что тут посоветуешь? Вызванивай цепи...
Ej
Ej
Сообщение #3 от 09/02/2005 22:11 цитата
teledok, та уже -по моему все проверил. А может это быть глюк главного проца?
BELG
BELG
Сообщение #4 от 09/02/2005 22:41 цитата
Ej, Разъёмы не попутал ?
Добавлено 09.02.2005 20:07
Cори ! этож FL 1.1
tvlord1
Сообщение #5 от 10/02/2005 03:52 цитата
У меня не работала клавиатура когда поставил процесорную плату от FL1.6 . Проверь микросхемку логики около проца
teledok
teledok
Сообщение #6 от 10/02/2005 13:41 цитата
Ej, были случаи, и проц этот дох, и ПЗУшка слетала. Тогда подставлять надо. Блокировки клавиатуры с меню точно нет?
Ej
Ej
Сообщение #7 от 10/02/2005 22:58 цитата
teledok, Блокировки точно нет. Спасибо, буду ждать аналогичный аппарат для подставы.
Ej
Ej
Сообщение #8 от 15/02/2005 19:28 цитата
Делал я у клиента аналогичный аппарат, и подкинул туда свою платку с логиками и процом, дело оказалось в ней. Шлейф от нее до колодки прозвонил. Наверное новая трба втихоря разок пернула, и что-то на ней вынесла. Микрухи на дому у клиента подкидывать не рискнул, т.к. там двойной монтаж.
teledok
teledok
Сообщение #9 от 15/02/2005 21:52 цитата
Ну, проц там копеечный, и прошивки есть для ПЗУ.
Ej
Ej
Сообщение #10 от 09/03/2005 22:59 цитата
Поставил я процесорную плату немного с другого аппарата и клава заработала, програмы ищет, вот только каналы в память не заносет. И мигает табличка красная "NVM NOT write protected". Народ, Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
tvlord1
Сообщение #11 от 10/03/2005 02:15 цитата
Ej, все очень просто. Там на микросхеме памяти 24с... на 7 ножке есть типа переключатель - в одном положении ты имееш возможность делать измения в сервисе, а в другом нету возможности их делать. Такое как у тебя сообщения появляется ести ты вышел из сервиса и не выключил 7 ногу памяти.
Ej
Ej
Сообщение #12 от 11/03/2005 12:16 цитата
tvlord1, извини, я так и не понял что мне надо сделать. А ведб со старой процесорной платой такого нет. Обьясни пожалуйста конкретней что надо сделать.
tvlord1
Сообщение #13 от 12/03/2005 05:19 цитата
Ej, нужно 7 ногу 24С... посадить на корпус или к 5Вольтам. тогда все будет ОК.
еще прикол может быть в том что иногда память на основной плате а иногда на процесорной .
Alecs
Сообщение #14 от 12/03/2005 09:03 цитата
Был похожий дефект, не работала клава, телевизор произвольно переключал каналы и выводилась надпись "NVM NOT write protected", так вот, оказалась треснутая плата клавы, земля была разорвана . Похоже и у твоего TV обрыв где-то.
Ej
Ej
Сообщение #15 от 14/03/2005 11:21 цитата
tvlord1, улыбка прямо в яблочко. Посадил я 7-ю ногу на землю, и надпись пропала. Но каналы перестали записыватся в память. Мне тут приметивная мысля пришла, если ничего другого не придумаю, то вынесу на переднюю панель переключатель на 5 вольт ( для настройки каналов) голливудская улыбка Может еще будет хоть какае-то маленькая мысля?
