provas
Sony KV-29FX30 - проблема с стабилизацией размера
С наступающим праздником! Отремонтировал не один телик. Стандартный вариант: проц.,spleet. Но на этот раз нет стабилизации - цепи все проверил подпора ABL есть. В схеме отсутствует Q576, связь с AFC. Может другая версия проца ???? |
Акоп
| provas писал: | | цепи все проверил подпора ABL есть | И шшто , там диод и резистор не сгорели?| provas писал: | | Может другая версия проца ???? | А какую ты поставил и где брал ? |
provas
| Конечно брал на Сервисе,конечно по ноге проца 54 все менял,замыкал диодный модулятор на землю ,Цепи IC 531 в норме и диод 504 тоже.Изображение сдвинуто вправо,при смене режимов изображения картинку подрывает до срыва синхроонизации.какой проц стоял не знаю,так как попал телик ко мне со снятым процем Остальное я проверил проц поставил TDA9394H/N1/5/0583 FE2S 3.44 |
Lens
| Проверь ёмкости на 14-ой ноге процессора! |
hsym57
Пользуюсь разрешением поднятия старой темы.
У меня после замены ТДКС высокое появляется, но ни графики, ни звука, только синий растр с линиями обр. хода при минимальном ускоряющем напр. Светодиод мигает 5 раз. |
мастер-ломастер
hsym57, провеяй плату кинескопа ---5 миганий --ошибка тока луча, и оформи тему как надо  |
vitamax
| hsym57 писал: |
У меня после замены ТДКС высокое появляется но ни графики, ни звука, только синий растр с линиями обр.хода |
А проц кто менять будет??? |
