Sony KV-29FX30 шасси FE-2 - проблема с стабилизацией размера | |||||
| provas 29/12/2004 06:52 |
Sony KV-29FX30 - проблема с стабилизацией размера
С наступающим праздником! Отремонтировал не один телик. Стандартный вариант: проц.,spleet. Но на этот раз нет стабилизации - цепи все проверил подпора ABL есть. В схеме отсутствует Q576, связь с AFC. Может другая версия проца ???? |
| Акоп 29/12/2004 07:15 |
| provas 29/12/2004 10:34 |
Конечно брал на Сервисе,конечно по ноге проца 54 все менял,замыкал диодный модулятор на землю ,Цепи IC 531 в норме и диод 504 тоже.Изображение сдвинуто вправо,при смене режимов изображения картинку подрывает до срыва синхроонизации.какой проц стоял не знаю,так как попал телик ко мне со снятым процем Остальное я проверил проц поставил TDA9394H/N1/5/0583 FE2S 3.44 |
| Lens 29/12/2004 11:26 |
Проверь ёмкости на 14-ой ноге процессора! |
| hsym57 07/02/2009 15:32 |
Пользуюсь разрешением поднятия старой темы.
У меня после замены ТДКС высокое появляется, но ни графики, ни звука, только синий растр с линиями обр. хода при минимальном ускоряющем напр. Светодиод мигает 5 раз. |
| мастер-ломастер 07/02/2009 19:04 |
hsym57, провеяй плату кинескопа ---5 миганий --ошибка тока луча, и оформи тему как надо ![]() |
| vitamax 07/02/2009 19:30 |
А проц кто менять будет??? |
