Megandes
Размер по горизонтали около 10 см.Изображение есть.Питание строки около
120 В, по питанию кадровой вместо 28 В - около 50 В,но при регулировке размера по горизонтали (R13 в СКР-2) напруга сроки падает до 80 В,экран гаснет.Если кратковременно замкнуть вывод 2 дросселя L3 в МС-3 на корпус ,
растр гаснет,питание строки падает.
Если снять СКР-2 ,все питания с БП в норме, питание кадровой 28 В.
Очевидно на шину 28 В где-то лезет со строки доп. напруга.
Прошу помочь разобраться.
БП(МП3-3) подкидывал,заменил ТВС-110 ПЦ15; умножитель УН9/27-1,3;
KT838 в МС-3, диоды проверены,в СКР-2 электролиты заменил,транзисторы
проверены. СИОХ на СКР-2 приходит.
hi-hi
VT4, VD1 надо проверять заменой!! |
MICHAIL
Ну поменять все активное в СМКР, и пропаять его. Там всего-то 3 транзюка , ну,может,еще электролиты.
Да всю строчную пропаять - тоже не вредно. |
Megandes
В СМКР заменил все транзисторы,диод,электролиты.Резисторы проверены,но похоже залипуха
не в СМКР,т.к. без него ,замыкая 2 ногу L3 (идущую на 2-пин Х7) на корпус ,растр гаснет ,питание
строки падает до 75-80 В. |
Viat
Yurisheff, проверь конденсаторы в обвязке КТ838 |
Megandes
Спасибо.Попробую,о результате сообщу. |
Rottor
Yurisheff,
А где есть схема на 51ТЦ-423 ? |
papik
Rottor, в России - в любом букваре на 3УСЦТ, это строчный модуль МС-3, Yurisheff, С8 на утечку |
Vitaly
Проверь ДРТ-шку на к\з витки- очень помогает, а еще кондюки последовательно с ОС.
Удачи. И не слушай глупых советов |
Rottor
Yurisheff,
1. Выпаять из платы L 1, L 3, L 4, отмечены красным.
2. Проверить и заменить при необходимости детали цепей питания ОС, отмечено зеленым.
3. Включить телевизор. Должен появится растр, 75 -80% от нормального, с искажениями по горизонтали (подушка).
4. Проверить работу модулятора замкнув диод. отмечен синим, растр должен увеличиться.
5. Поочередно впаивать дроссели для выявления места неисправности.
dema
Автор Сообщение
Yurisheff
L3 можешь пока замкнуть, в рабочем тв это приводит к большому размеру по горизонтали с подушкой. Если нет изменений в размере, выпаяй С8, обычно белая прямоугольная емкость, бывает снизу подгорает и сверху не видно. Соответственно проверь внимательно цепь С8-R9-L3 и далее в СКР.Диоды 3,4,5 проверяются только заменой. Если нечем замерять, замени С4, С5. Питание кадровой 50в может быть из-за высыхания емкости в БП по 28в. Если уверен в БП, замени литы в СКР. Характерный признак плохих литов в СКР - при вращении подстроечников ничего на экране не происходит. Это так же бывает при обрыве VD5. При вытащенном СКР недотяг растра с боков 2-3см. с подушкой. ОС тоже может дать такой дефект. Слышу гул голосов, но включи ТВ и понюхай её. И послушай . Обычно плохая ОС воняет и потрескивает, хотя и не обязательно. Если зациклишся, покинь другой ТВ ( трубу в смысле) |
dema
Питание строки д.б. 128в. Ёмкости проверил по этой цепи? МП-3 держит напруги насмерть, до 80 не посадишь. В исправном, конечно. А УСР менял
? Может частота не та? И выдерни ПС и просмотри под лупой, там часто прогары встречаются, а все соединения через неё. |
Rottor
dema писал: | Диоды 3,4,5 проверяются только заменой. |
Зачем же так категорично? Во первых размер при замыкании VD5 может быть только увеличен. А при обрыве вылетит транзистор. В случае утечки они перегружают ИИП, и легко проверяются Омметром. Проверит в токовом режиме их можно так
Yurisheff писал: | Размер по горизонтали около 10 см.Изображение есть. |
Значит частота строк в порядке, и на проверку не стоит отвлекаться. |
dema
А при обрыве VD5 уменьшен. Что часто и встречается. При этом дефект чисто механический. Диод массивный и пластмасовый, трескается корпус. Напряжения высокие, если есть сомнения, проще поменять. Копеечная деталь, зато второй раз возвращаться не надо. Если неисправность в другом месте, диоды пойдут в оборот по второму кругу Цитата: |
| Если синхронизация устойчивая, то УСР можно пропустить. |
Rottor
dema,
Не согласный я с Энгельсом, Каутским и тобою dema,
(http://ek-lit.agava.ru/kaut029.htm)
Если цепь диодов оборвана то нет демпфирования, и высокого, а значит транзистору конец.
Тут не до размера. |
dema
Нет. Родненький 838А с розовым ободочком игнорирует высокие теории. И без демпфера работать будет. Это практика. Теорию я знаю. Да и BU208 которые в последнее время ставим, тоже хорошо себя ведут. |
Megandes
Спасибо всем за поддержку.
На этот момент следующая ситуация:
Все работы поизвожу при снятом СКР.При этом все напруги БП в норме:130 ,28,12,15.
По рекомендации ROTTORа выпаял L1,L3,L4.После выпаивания L4, растр незначительно расширился
(на 1 см),больше изменений нет.Диоды Д3,Д4,Д5 заменил.Емкости С8,С15,С6,С5 проверил измерителем
(номиналы в норме),сейчас ищу им подмену.Пока все. |
Viat
Yurisheff, Обрати внимание как советовали на C4, С7, С5, R10 |
Megandes
Сообщаю:
заменил:С4,С5,С8,С7,С1,С2,С15-изменений нет.С3,С6 пока ищу на подмену,но они проверены измерителем
(номиналы в норме). R9,R10 проверены.Может это ОС-ка шалит?
Может есть еще идеи?
Спасибо. |
Rottor
Пропало сообщение???
Yurisheff,
Уточни какое напряжение после R10 и то же с отключенной ОС?
Проверена ли частота строчных импульсов? |
