SABA ICC20 - error code 25
Ej
Ej
Сообщение #1 От 28/11/2004 23:19 цитата
Всем привет! Кто сталкивался с ошибкой 25. Напруги все в норме. Телик запускается и появляется высокое на секунду, а потом уходит в защиту. Наверное это не кадровая т.к. питание на ней не успевает появится, как телик уже уходит в защиту. Народ, подскажите! Заранее благодарен.
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #2 От 28/11/2004 23:43 цитата
улыбка Копай строчную, может быть и ФБТ и кадровая микросхема. Проверяй высокоомные резисторы (180к), диодики.
Ej
Ej
Сообщение #3 От 29/11/2004 01:42 цитата
А по ошибке написано, что глючит 5В. Наверное надо забить на ошибки.Александр Бородин, а что у тебя был такой дефект с дохлой разверткой?
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #4 От 29/11/2004 02:27 цитата
Ну а какая проблема взять и проверить для начала 5 вольт?
Спросил - подсказываю, пробую помочь.
Ej
Ej
Сообщение #5 От 29/11/2004 11:58 цитата
5 вольт в норме. Дело в том что у меня была рабочая плата, просто я с нею снял кадровую. Потом поставил с радиорынка. Гравировка правда на ней какаета лажовая. Меня одно смущает, если не работает кадровая, какже телик так быстро ухолит в защиту, что не успевает появится питание кадровой?!
Акоп
Сообщение #6 От 30/11/2004 11:31 цитата
Ej писал:
Ej писал:
Вот так и уходит. А,может, причина и в том, что нет питания кадровой?Удачи!!!
Ej
Ej
Сообщение #7 От 30/11/2004 20:45 цитата
Акоп, ноя проверил обрывник и диод. А что у кого-то была 25-я ошибка кадровая?
LEOVAS
Сообщение #8 От 01/12/2004 10:13 цитата
было подобное,поменяли DP170/1N4148/ и OK!
Ej
Ej
Сообщение #9 От 01/12/2004 15:37 цитата
Спасибо,. проверю
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #10 От 01/12/2004 19:32 цитата
подмигивание Раз уж столько денег на свадьбу ушло придётся впихнуть и невпихуемое, ну а если не получится - тут уж точно ПЛЮЩ.
Ej
Ej
Сообщение #11 От 03/12/2004 00:08 цитата
Ребята, по-моему кодами ошибок к ICC20 можно воспользоватся в туалете, в случае отсутсвия туалетной бумаги. Было засажено на землю отрицательное питание кадровой, был пробитый диод, который идет анодом на питание, катодом на землю (порядковый номер не помню).
ДимОК
ДимОК
Сообщение #12 От 03/12/2004 01:10 цитата
Это защитный диод, а его номер DL222
Alex2005
Сообщение #13 От 30/07/2005 21:54 цитата
Thomson ICC20
Ребята выручайте, мне принесли три телика и у всех один код ошибки: 25. Прочитал на форуме про кадровую и диод возле неё, поменял одно и другое результат тот же. Замкнул Б-Э строчного транзистора проверил напряжение , всё в пределах нормы. При запуске есть высокое, есть кадровый импульс, не пропадает 8 вольт, и всё равно уходит в защиту. Может кто подскажет как обрубить защиту а то седым стану раньше времени.
VASEK
Сообщение #14 От 31/07/2005 00:23 цитата
память подкидывал?
Добавлено 31/07/2005 01:27
сколько у тебя процессоров на шасси считая звуковой если есть воше?
Люшик
Люшик
Сообщение #15 От 31/07/2005 01:16 цитата
на форуме поищи, я задавал вопросы и были ответы! уже подзабыл,посмотри здесьhttp://monitor.espec.ws/sch/result.html а вот голливудская улыбка нашел держи еще http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_id=775256305
Alex2005
Сообщение #16 От 31/07/2005 15:00 цитата
VASEK память не подкидывал.
Убрал диод DV520 и два телика заработали, правда оба показывают в формате 4:3 и поддёргивает размер растра.
Alex2005
Сообщение #17 От 01/08/2005 20:00 цитата
Вся проблема была в TL029, LL029 поменял и вернул DV520 на место.
Alex2005
Сообщение #18 От 05/08/2005 22:27 цитата
Дайте кто совет. ТВ Thomson ICC20 не выходит из дежурки, как я понимаю из за 8В. По включению тв делает три попытки на IP220 8pin всего 1,3В. В дежурке все режимы есть.
Костел
Сообщение #19 От 08/01/2006 17:08 цитата
Thomson 32VR45E шасси ICC20. Дежурный режим есть. Самодиагностика: два раза + 5 раз. Иногда может включаться в рабочий режим где прекрасно работает пару минут. Кто знает какое напряжение должно быть на мс IPP220, TDA8139 на 8 ноге. У меня 1,3V. Может ли быть из-за этого нет запуска если нет то где искать?
Костел
Сообщение #20 От 15/01/2006 09:47 цитата
Проблема с форматом 16/9.Телевизор привезли из Германии. При каждом переключение программ нужно изменить формат. Как его запомнить. Вход в сервис.
