radiofan
Телик PHILIPS Chassis GR1-AX.
Включается нормально, пошёл запуск строчника, появилось изображение... но... ... ... в работе плавает всё питание (95в,10в,) в блоке питания с изменением сюжета (соответственно и картинка плавает по размерам). Одним словом нет стабилизации напряжения в БП. Когда выключить в дежурку - то 4,7в; 5в внорме(стабильное).
Проверил все кондюки в БП и на выходе - норма.
Стабилитроны и диоды - целые
Какие могут быть соображения??? |
Semen
| radiofan, либо питатель не держит нагрузку, либо нагрузка жрёт не меряно, или не правильно, нуно определиться. Строчка сколько тянет? |
radiofan
Еслиб нагрузка жрала - БП скидывал-бы в дежурку. А здесь ощущение что нет стабилизации по току, дотрагиваешся антенной ко входу СКВ плавает питание (или даже хватит любой сигнал)
Добавлено 17-02-2005 22:31
А ещё, когда долго постоит, невключается высокое тоесть неработает СИ на TDA8305, но при этом
-STBY включено,
-питание 95в стабильное
-питание 5в стабильное
-а вот 10в нестабильное (там до 6в), в этой цепи заменил конденсатор 1000мф, диод выпрямительный - без изменений.
отключил нагрузку - питание поднялось лишь на 1.5в а должно быть 9-10в
Я думаю что причина кроется именно с этим питанием.
Здесь довольно хитрая защита... |
AS
Semen
| radiofan, эти 10 вольт что питают? |
yatsik
| Попробуй нагрузить БП на лампочку 40 Втотключив все вторички, Подсоединяя параллельно лампе 40ВТ еще 25Вт в рабочем режиме посмотри на стабильность питания. |
genam
В этом шасси питание очень критично к вторичным нагрузкам ,но основные
дефекты ложаться на строчник.Посмотри если СИОХ чистый без звона то
обрати внимание на амплитуду в этом шасси она невысока 800в ,если 1000в то могут быть дефектны кондеры по коллектору HOT,если есть звон: то вариантов
хватает FBT, ДРТ, 0,47*400в . |
radiofan
Перелопатил "вверх ногами" весь блок питания и обратную связь. В БП заменил полевик на BUK444-600 (там поставили BUZ 90, а должен стоять BUK444-500), теперь БП включается так:
-в дежурке всё питание в норме: где 95в-там 4,7в и 5в-дежурка
-а в включённом режиме - где 95в-там 30в, 5в-в норме, а где 10в-там1,4в
замерял питание в обратной связи на транзисторе 7614 (BF487) на базе должно быть -6,5в(+1,3в) а есть -0,21(+1,3в) отсюда и выходное напряжение такое... Все резисторы,конденсаторы, и транзисторы (заменой) проверил. Даже тиристор подкидывал.
Что можете посоветовать, что ещё можно посмотреть ???!
Добавлено 19-02-2005 22:37
Пробовал цеплять лампочку 40w, нетянет её, посадило до 2в (вместо 95в), а в холостую, тоесть полностью без нагрузки еле поднялось до 50в.
Вообще есть большая разница иежду BUK444-600 и BUK444-500? Может в полевике дело, потому что на BUZ90 блок питания покрайней мере хоть запускался но работал нестабильно... |
yatsik
| А во вторичке диод и С по +В подкидывал? |
