SABA ULTRACOLOR T7605.Исчезает изображение.
BOX
Сообщение #1 От 17/09/2005 15:49 цитата
Телевизор SABA ULTRACOLOR T7605 ,после включения через 10сек. изображение начинает пропадать и растр становится белым.Звук есть.Видео собрано на TDA2522 ,TDA2560.Проверил и поменял все електролиты на видео плате. С БП все напряжения в норме.
ANT
ANT
Сообщение #2 От 17/09/2005 17:02 цитата
Посмотри питание видеоусилителей,если что замени кондер ,хотя скорее всего не он. Смотри режимы видео проца.
BOX
Сообщение #3 От 18/09/2005 11:28 цитата
На кинескопе R,G,B имеют по 120B.Когда замеряеш тестером ускоряющий ,здесь видимо на каждый катод R,G,B отдельно,то изображение появляется с соответствующем цветом.На ускоряющем по тестеру 800B.На плате все опора проверил.
ANT
ANT
Сообщение #4 От 19/09/2005 15:07 цитата
120В это у тебя где на коллекторах или общее питание видеоусилителей?
