Владимер
VESTEL VR1406TF шасси 11AK36A15 в динамике в такт со звуком слышен треск.
Особенно сильно выражено при приеме слабого сигнала ( треск на-
подобие как будто пробои в ТДКС, но это не ТДКС - подставлял
другой). Что еще характерно:
1). треск отсутствует в AV режиме - работа с DVD, или спутниковой антенной.
2). На работе сигнал МВ и ДМВ принимается с небольшими мурашками - треск слышен при приеме сигнала МВ и ДМВ.
Забрал аппарат делать домой (дома ДМВ сигнал - картинка, треска
не слышно, на МВ сигнал принимается с шумами - естественно
катит треск). |
prapor
Треск этот, скорее всего, от нечеткой настройки контура AFT или VCO в радиоканале. Так, что немудрено, что его с AV входа нет. Втсречался несколько раз, особенно на старых аппаратах, типа AKAI 2107. Но, честно говоря, ни разу внимательно не разбирался . Обычно подстройкой контуров удавалось достичь приемлемого кач-ва. А если на каком-нибудь левом канале ТВ-3 и оставался чуть-чуть треск, то вроде клиент согласен, а мне и вовсе плевать . Стыдно! Но контура покрутить стоит (если они предусмотрены конечно ). Кстати, если не предусмотрены, подстройка происходит внутри в/проца и на каких-то его ногах должны быть опорные кондеры, керамика, как правило. Их тоже можно проверить. Но это надо datasheet на в/проц. читать. |
remtv
| Цитата: | | Но контура покрутить стоит |
НЕТУ ТАМ КОНТУРОВ
Это скорее проблема с процем, не определяется правильно BD DK
Несколько раз приходилось перекомутировать цепи SIF и ставить упчз-2 |
Михайлов
| Если в блоке питания стоит полевой транзистор BUZ 90 то поставь 6N60 |
ser68
