panas
Доброго всем здоровья! Заменил в Sony KV 25 R1 шасси ВЕ-5, ТДКС 859898800 и стр. тр-р S2055N, были битые. Начал запускаться с выдачей высокого и всех напруг, но на несколько секунд. После этого 6 мыргов деж. светодиод. Вымерял отсутствие кадровой пилы, заменил STV 9379, но кадровая так и не запускается, пилы нет. Завышено питание кадровой, вместо 24в- 32, но я думаю, это из-за отсутствия нагрузки.Еще вызывает подозрение отсутствие деж. режима, тоесть при вкл. сетевой кнопке запуск идет сразу при вкл. в розетку. Вопрос, может ли слететь память на сервопроце( SDA 5255) и давать такой глюк? Заменить и проверить пока нечем. Или это капут видеопроцу(МС 44002), но строчка ведь запускается? Все остальные элементы вроде в норме.
отредактирован заголовок темы !
sergeih.by |
remtv
Цитата: | может ли слететь память на сервопроце( SDA 5255) и давать такой глюк? |
да
можешь кинуть чистую память, и в ручную через сервис( i -5 - volume+- дисплей ) забить данные
обрати внимание на буквы в этой серии, при замене должны совпадать. |
panas
Bот памяти чистой пока нет  |
panas
Нет 24W 04, что можно подкинуть взамен? |
sergeih
Цитата: | Нет 24W 04, что можно подкинуть взамен? |
24с08, 24с16,24с04 |
panas
Поставил 24С04, появился деж. режим, но теперь из него не хочет выходить,правда пульт не родной, жду пока привезут. |
sergeih
прошить бы ее надо
Цитата: | ,правда пульт не родной, жду пока привезут. |
на пульте нажми 1 |
prapor
sergeih писал: | 24с08, 24с16,24с04 |
Сереж, а 24С04 разве пойдет вместо 24W04? Я чего-то всегда думал, что там(в 24С04) места маловато, и надо ставить 24С08? Что, выходит зря деньги тратил???  |
panas
Набираю на пульте i+ -5- vol+ - дисплей- включается как и сначала- с высоким, со всеми напругами и через несколько секунд-выкл. и шесть мыргов. Уж подумываю, не снять ли защиту и посмотреть где вылезет. Стремно- может боком....
Добавлено Ноябрь 28 2006
Да, так хватит места или нет? Плиз.  |
johanh
panas, А какая у микрух разрядность? |
kai
Похоже, что MC44002 сдохла-раз с неё пила не появляется. Замена памяти ничего не изменила, поставь назад старую. А дежурный режим это из другой оперы,проверяй его цепи. |
Юрий
По документации одинаково.(Это к памяти).
remtv
panas, а что с кадровой, буквы совпадают
Цитата: | обрати внимание на буквы в этой серии, при замене должны совпадать. |
panas
Да, кадровая один к одному, на память тоже даташит один- и на С и на W. 04- 4Kbit, 08- 8Kbit и т.д. Да, а проц.-это еще 20 баксов Попробую одолжить для проверки... |
panas
Смею вам доложить, что и замена проца не стала решением проблемы. Буду рыть дальше. Скорее всего какая-то керамическая вонючка, или уплывший резюк делает всю погоду. Ну, дело времени....  |
