METZ 84TD 88 Mondial-S 100 HT PIP проблема с управлением
a-gal
Сообщение #1 От 15/04/2006 11:16 цитата
CHASSI 696G
все питания ,указанные на плате,соответствуют норме(не было 28 вольт,замыкала звуковая микра,ее снял,предохранитель восстановил)
шина все время сообщается,сигнал с пульта до процессорной платы доходит.при включении в сервис входит,но все равно управление не работает,ни с кнопок ни с пульта.память другую ставил,картина таже.
схемы нет
galls
galls
Сообщение #2 От 15/04/2006 20:53 цитата
если поможет
  metz696g.pdf  462.56 КБ  Скачано: 615 раз(а)
