Kopf80
| Всё пропало после горячего подключения к компьютеру через A/V.Есть подозрение на SN103832APG.Все напруги на входах на SN103832APG AV1,AV2,AV3 вместо 4.7в равны 8в |
НПР
Опиши чуть подробней причину,что значить синий экран, например видео усилки в норме  |
Kopf80
| Видеоусилители,модуль цветности живые,графика и настройки отображаются на экране и работают.Просто не проходят сигналы с A/V входов ну и с радиоканала тоже.Звука тоже нет.Попробовал пустить в обход SN103832APG звук есть,видео умирает.Там на выводе вместо 4.7в висит 8в,скорее всего оно и запирает видео,а обрезать дорогу чтобы видео прямиком подать не стал.Все напряжения на SN103832APG практически равны питанию. |
Юрий
| Цитата: | | Всё пропало после горячего подключения к компьютеру |
Тут только 2 варианта:либо комутатор помер,либо прошивка шальнула.
Проверяй.
Я склоняюсь к первому(комутатор). |
Руслан
UREC, поддерживаю.| UREC писал: | | Я склоняюсь к первому(комутатор). |
Kopf80
| Спасибо за совет.Я того же мнения,да только в Питере его нема.Буду заказывать. |
