LAI
| Проблема в следующем все ловится все диапазоны работают но программы идут под снег и шум, через минут 5 все хуже и хуже пока не дойдет до отсутствия сигнала при переключении на другой канал все опять востонавливается и опять идет на ухудшение, Антена в порядке, сигнал с видика по ВЧ также. По НЧ все в порядке. |
Oлег
bie
| Это дефект СКВ, конкретнее дохнет первый входной транзистор. Лучше заменить весь СКВ потому, что заменив транзистор настроить под него СКВ в домашних условиях всё равно не получиться (некоторые каналы начнут снежить по цвету). Удачи! |
brt137
LAI, а как ведёт себя напряжение на шине АРУ СКВ при этом?
Дефект проявляется на любом диапазоне? |
LAI
| Да дефект и в I-II и III и VI-V деапазонах одинаков |
alsjen
| А если попробовать подстроить точной настройкой изображение пойдет? Нужно определить по АПЧГ уходит или сигнал затухает. |
LAI
| При проподании сигнала точная настройка ни к чему не привела. После суток простоя пошел без шума и снега но после 2-х часов тоже самое. Взял новый СКВ (на борту написано KS-H-93-O) но он оказался хуже старого - вообще ничего. Поставил старый (СКВ - 101) видно правдо не долго. |
Вячеслав5510
| LAI, на всякий пожарный, как говорится, проверь фильтр на 38 МГц. Тот который сразу после СКВ стоит. Нет под рукой схемы , поэтому не могу сказать позиционное обозначение. В моей практике был случай, когда именно так вёл себя фильтр, хотя в большей степени это присуще СКВ. Несколько смущает, правда, что с видика по ВЧ всё в порядке. |
LAI
| С видака по НЧ все в порядке, а по ВЧ как с антены. |
brt137
LAI, ты так и не ответил - напряжение АРУ на СКВ мерял? Может у тебя кондёр на утечке по шине АРУ?
Питание на СКВ в норме?
Шумы как при слабом сигнале?
Сфотографируй картинку на эране и выложи тут - если есть возможность . |
LAI
| Заменил СКВ -------- 3-дня полет нормальный. Большое спасибо всем кто откликнулся!!! |
