Горизонт 54CTV-655T изображение все хуже и хуже | |
| LAI 27/07/2006 10:15 |
Проблема в следующем все ловится все диапазоны работают но программы идут под снег и шум, через минут 5 все хуже и хуже пока не дойдет до отсутствия сигнала при переключении на другой канал все опять востонавливается и опять идет на ухудшение, Антена в порядке, сигнал с видика по ВЧ также. По НЧ все в порядке. |
| Oлег 27/07/2006 10:54 |
Смотри цепи АРУ, АПЧГ... |
| bie 27/07/2006 11:15 |
Это дефект СКВ, конкретнее дохнет первый входной транзистор. Лучше заменить весь СКВ потому, что заменив транзистор настроить под него СКВ в домашних условиях всё равно не получиться (некоторые каналы начнут снежить по цвету). Удачи! |
| brt137 27/07/2006 15:15 |
LAI, а как ведёт себя напряжение на шине АРУ СКВ при этом?
Дефект проявляется на любом диапазоне? |
| LAI 27/07/2006 15:52 |
Да дефект и в I-II и III и VI-V деапазонах одинаков |
| alsjen 27/07/2006 18:52 |
А если попробовать подстроить точной настройкой изображение пойдет? Нужно определить по АПЧГ уходит или сигнал затухает. |
| LAI 28/07/2006 10:32 |
При проподании сигнала точная настройка ни к чему не привела. После суток простоя пошел без шума и снега но после 2-х часов тоже самое. Взял новый СКВ (на борту написано KS-H-93-O) но он оказался хуже старого - вообще ничего. Поставил старый (СКВ - 101) видно правдо не долго. |
| Вячеслав5510 28/07/2006 16:21 |
LAI, на всякий пожарный, как говорится, проверь фильтр на 38 МГц. Тот который сразу после СКВ стоит. Нет под рукой схемы , поэтому не могу сказать позиционное обозначение. В моей практике был случай, когда именно так вёл себя фильтр, хотя в большей степени это присуще СКВ. Несколько смущает, правда, что с видика по ВЧ всё в порядке. |
| LAI 28/07/2006 16:35 |
С видака по НЧ все в порядке, а по ВЧ как с антены. |
| brt137 28/07/2006 23:36 |
LAI, ты так и не ответил - напряжение АРУ на СКВ мерял? Может у тебя кондёр на утечке по шине АРУ?
Питание на СКВ в норме? Шумы как при слабом сигнале? Сфотографируй картинку на эране и выложи тут - если есть возможность . |
| LAI 31/07/2006 08:40 |
Заменил СКВ -------- 3-дня полет нормальный. Большое спасибо всем кто откликнулся!!! |
