TV Samsung CS29M6MQCX/BWT. KS7A. Проблема с изобр.
A-SERVICE
Сообщение #1 От 15/10/2005 11:00 цитата
Предпродажный. Модель CS29M6MQCX/BWT. Проблема следующая, при настройке на программу =Россия= на изображении проявляются сдвиги изображения вправо как широкие горизонтальные полосы (высотой 5-7 см) с искажением изображения внутри полос. Полосы появляются то в по середине высоты нижней половины экрана, то по середине высоты верхней части экрана. Дефект только при приеме программы =Россия=. То есть дефект, то нет, может проявляться непроизвольно, Может час не проявляться потом проявиться на 30 секунд, потом опять нет. Пробовал настраивать аппарат на эту программу выбирая другие каналы - все тоже самое. Естественно другой телевизор с этой антенной работает как надо. Что за причина ?
provas
provas
Сообщение #2 От 16/10/2005 16:47 цитата
Какой уровень АРУ,если сильный сигнал и антенна польская с усилителем,то поставь регулируемый БП на питание ант. усилка.
I2B
