Cinex TV72721 горит видеоусилитель
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #1 от 25/08/2005 19:48 цитата
Здравствуйте!
Телик поступил после грозы. Включаешь - экран раскаляется до бела с появлением обратного хода луча и через 5 секунд БП уходит в защиту.
Сгорела микросхема видеоусилителя I001 TDA6107Q (Philips) и полосатый резистор RD12. Я не уверен в его номинале т.к. цвета от нагрева изменились, но поставил 21 Ом. Телик заработал! Поработал три недели - снова сдох. В чем может быть еще дело? Может, я что-то упустил из вида? Подскажите, пожалуйста!
Люшик
Люшик
Сообщение #2 от 25/08/2005 21:55 цитата
Во первых для грозы это не похоже 6107 вылетает если пушка подкарачивает обьясни клиенту поставь 6108 она получше! голливудская улыбка
vict
vict
Сообщение #3 от 25/08/2005 22:39 цитата
Померяй +В.
В управляемых БП после грозы бывало повышенное напряжение из за слёта прошивки и также горела м\с ВУ.
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #4 от 26/08/2005 15:13 цитата
+В out имеет напряжение 143 вольта. Может, просто радиатор м/с добавить? Микрухи такой (tda6108) под рукой нет, а ехать за ней к черту на кулички...
При выключении телика кнопкой в обеих динамиках раздается 2-3 глухих щелчка.
TAN
Сообщение #5 от 26/08/2005 16:26 цитата
Радитор не поможет. Перепроверь провода "заземления":ПКВ-оплетка кинескопа-шасси. Может еще щелкать разрядник в панельке, ТДКС, ОС-ка или сам кинескоп.
mastertel
Сообщение #6 от 26/08/2005 17:58 цитата
Посмотри в темноте ,может какой нибудь разрядник "шьет" на ПК
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #7 от 27/08/2005 21:13 цитата
весь телевизор обшарил в темноте - нигде не шьет... только естественные искры по периметру кинескопа голливудская улыбка
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #8 от 28/08/2005 20:22 цитата
может, я поставил не тот номинал резистора? Попробовать увеличить сопротивление, Может, поможет? Что скажете?
vict
vict
Сообщение #9 от 28/08/2005 23:40 цитата
Я ставлю 33 ома,потому что их у меня в достатке,но думаю что номинал не критичен.
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #10 от 29/08/2005 01:16 цитата
микруха греется сильно... попробую увеличить сопротивление, авось...
yurikel
yurikel
Сообщение #11 от 02/09/2005 19:54 цитата
К какой ноге микросхемы подключен резистор
Konstantin
Сообщение #12 от 02/09/2005 22:45 цитата
Если резик по +200V, то он там стоит больше для защиты (как предохранитель).
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #13 от 05/09/2005 19:22 цитата
к 6-й ноге
yurikel
yurikel
Сообщение #14 от 05/09/2005 19:53 цитата
Резистор 47Ом,проверь питание 200В микросхеми,если норма то сними плату кинескопа и посмотри будет ли он гореть
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #15 от 06/09/2005 23:49 цитата
По моей невнимательмости вместо 200 Вольт на микросхему поступало 210 Вольт. Заменил резистор 21 Ом на 47 Ом - все вошло в норму. СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ!!!
yurikel писал:
Sergej-j писал:
Буду надеяться что телевизор, в частности микросхема с резистором, будет жить долго и счастливо! ВСЕМ СПАСИБО!!!
Konstantin
Сообщение #16 от 07/09/2005 11:37 цитата
Sergej-j, номинал резика особо не критичен. От 210 вольт 6107 нихрена не случится ! Согласно даташита у ней эта напруга до 250 вольт допускается. Причина, как уже отмечалось выше, в высоковольтных пробоях. Не хочу тебя огорчать, однако имеется вероятность возврата.
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #17 от 07/09/2005 13:01 цитата
Буду надеяться, что она будет работать... Если снова здохнет - попробую поменять на 6108 или поменяю кинескоп улыбка
