витязь 38ctv710-1ts flat шасси мш-71 пробой диода
роб
Сообщение #1 от 27/01/2006 19:01 цитата
витязь 38ctv710-1ts flat шасси мш-71 проц tda9381... через 30 сек. горит диод по Uпит. vd621 HER308 во вторичке после ТПИ. Uпит. составляет 104.6 вольта. облазил строчную и блок питания. всё показывает целое.может я плохо лазил, кто сталкивался с данной проблемой, может кто посоветует?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 27/01/2006 19:19 цитата
Кондер лит по питанию строчной меняй ,
ШИМ-контроллер меняй,
в место НЕРа что ставиш???
обычно причиной такой неисправности бывает модуль питания ,но бывают и исключения например НЕРы горят из-за ТДКС, мне 3 раза попадались ТДКСы ,проявления дефекта такое же
Добавлено 27/01/2006 20:22
Если ШИМ стоит 16846 то они часто бывают бракованными ,летом в Промэлектронику попалась партия бракованных микрух,так вот из-за них тоже самое было
роб
Сообщение #3 от 27/01/2006 19:26 цитата
кондёр по питанию менял результата ноль . диод ставлю 1n5408 результата ноль. поставил наш кд411 вылетает через 4 мин. тдкс стоит PET22-22I. вот и сам путаюсь то ли бп копать или менять тдкс. аппарату 2 месяца
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 27/01/2006 19:29 цитата
Диод ставь или НЕР 308 или наш 226
которые ты ставил не пойдут
Добавлено 27/01/2006 20:32
Для проверки ТДКС ,подай напряжения питания с внешнего источника питания если будет все ОК то копай питатель
Добавлено 27/01/2006 20:34
кд411- вообще смысла нет ставить ,он хоть и высоковольтный но по току очень слабый и медленный к тому же
роб
Сообщение #5 от 27/01/2006 19:42 цитата
завтра буду пробовать . спасибо за совет
роб
Сообщение #6 от 28/01/2006 18:46 цитата
кд226 решил все проблемы спасибо тема закрыта
