витязь 38ctv710-1ts flat шасси мш-71 пробой диода | |
| роб 27/01/2006 19:01 |
витязь 38ctv710-1ts flat шасси мш-71 проц tda9381... через 30 сек. горит диод по Uпит. vd621 HER308 во вторичке после ТПИ. Uпит. составляет 104.6 вольта. облазил строчную и блок питания. всё показывает целое.может я плохо лазил, кто сталкивался с данной проблемой, может кто посоветует? |
| sergeih 27/01/2006 19:19 |
Кондер лит по питанию строчной меняй ,
ШИМ-контроллер меняй, в место НЕРа что ставиш??? обычно причиной такой неисправности бывает модуль питания ,но бывают и исключения например НЕРы горят из-за ТДКС, мне 3 раза попадались ТДКСы ,проявления дефекта такое же Добавлено 27/01/2006 20:22 Если ШИМ стоит 16846 то они часто бывают бракованными ,летом в Промэлектронику попалась партия бракованных микрух,так вот из-за них тоже самое было |
| роб 27/01/2006 19:26 |
кондёр по питанию менял результата ноль . диод ставлю 1n5408 результата ноль. поставил наш кд411 вылетает через 4 мин. тдкс стоит PET22-22I. вот и сам путаюсь то ли бп копать или менять тдкс. аппарату 2 месяца |
| sergeih 27/01/2006 19:29 |
Диод ставь или НЕР 308 или наш 226
которые ты ставил не пойдут Добавлено 27/01/2006 20:32 Для проверки ТДКС ,подай напряжения питания с внешнего источника питания если будет все ОК то копай питатель Добавлено 27/01/2006 20:34 кд411- вообще смысла нет ставить ,он хоть и высоковольтный но по току очень слабый и медленный к тому же |
| роб 27/01/2006 19:42 |
завтра буду пробовать . спасибо за совет |
| роб 28/01/2006 18:46 |
кд226 решил все проблемы спасибо тема закрыта |
