Vita
| Вышла из стороя кадровая TDA 8356,потянула за собой видеопроцессор TDA 8374a, под рукой была TDA 8374c -поставил,кадры теперь есть,зато нет изображения на экране вообще,кинескоп закрыт. В чем может быть дело? Меняются 8374а на 8374с? |
key-s
Специальный агент
Звук есть?
Про 8374C не скажу, но 8374А(АН)/В(ВН) от 8374 - отличаются. Те что с буквами, не имеют узла УПЧИ и видеодемодулятор.
Добавьте ускоряющего, с родной (А) -автобаланс запирает кинескоп, если какая-то пушка плоховата... |
Vita
| ускорялку до упора-никаких подвижек,как было темно,так и осталось...на поверку КЗ катод-модулятор все три пушки равномерно светят,так что думаю,что труба в норме.Звук есть и видео на НЧ тоже есть,не выходит только на кинескоп! |
key-s
Специальный агент
Проверьте режимы 18,19,20,21,22 ножек, 18-ый выв. - вход датт. автобаланса.
Vita
| на выходах цветов по 0.9 вольта ,а на 18 выводе 2.8в ,думаю что причина все-таки в видео проце,т.к. со старым изображение в виде полосы все-таки было,т.е. труба отпиралась! |
tik
| Микросхемы разные, я сам когдато сталкнулся с такой проблемой. |
