Rainford TV7256 11AK19P5 Большой размер и подушка.
Vjacheslav70
Сообщение #1 От 17/04/2005 13:05 цитата
Нашел дохлый полевик Q603 (PHF 9NQ20T).Управление им идет
от IC401(TDA8844) 45 ножки,отпаял ногу и сопротивление между
ней и землей около 30 ом.Так вот вопрос это нормально,или
микруха тоже сдохла,и что еще могло вылететь,а то поменяю
детали и опять все вылетет.
Еще вопрос сколько примерно стоит TDA8844 и чем можно
заменить Q603 (PHF 9NQ20T).
[/b]
ФАРТ
Сообщение #2 От 17/04/2005 14:36 цитата
http://www.chipmarket.ru/buy/index.php#products BUR
Далее осциллограф и проверка КЗ в L602 и L604.
Caша
Caша
Сообщение #3 От 18/04/2005 12:52 цитата
Vjacheslav70 писал:
чем можно
BUK444-200, но можешь попробовать и другие - P6NK60ZF, IRF640.Но при этом ,возможно,прийдется подбирать резистор между стоком и затвором для получения нужного размера.
А вообще тебе не помешало бы оборвать цепь коррекции - размер должен значительно уменшиться.Если уменшится - меняй полевик и смотри ,что будет дальше.
Vjacheslav70
Сообщение #4 От 19/04/2005 08:40 цитата
Полевик вообще выпаял,стал маленький размер с подушкой.
Но меня больше интересует сдохла ли TDA8844?
tel
tel
Сообщение #5 От 19/04/2005 09:32 цитата
Скорей всего осталась жива( tda 8844). Сначала сделай корекцию, а там видно будет.
ФАРТ
Сообщение #6 От 19/04/2005 13:30 цитата
Vjacheslav70 писал:
Vjacheslav70, не обижайся, но для этого нужен осциллограф. Если проблеммы, приноси, бесплатно сделаю.
Если же хочешь, чтобы тебе утвердительно сказали:- Меняй или не меняй 8844, то это к цыганке.
TAN
Сообщение #7 От 20/04/2005 15:11 цитата
Vjacheslav70 если 30 Ом в обе стороны, то- дохлая 100%.
Caша
Caша
Сообщение #8 От 20/04/2005 15:55 цитата
TAN писал:
дохлая 100%.
Да, 30 Ом вроде как маловато должно быть.
Caша
Caша
Сообщение #9 От 21/04/2005 10:57 цитата
Вчера нашел в мусоре шасси с TDA8843 (в части E/W-коррекции тоже , что и TDA8844), оборвал в.45 от схемы. Его сопротивление 2,5кОм и 13кОм от направления.
goric
Сообщение #10 От 17/05/2010 17:36 цитата
Orion T2915STX - опции в сервисе размер верт. подушк
Проц VESTEL 19V2.OST память 24WC08P, шасси 11AK19P5, в сервис вхожу меню (синяя кнопка) 4-7-2-5, позиций ADJUST -65, нашел только центровку, началось все с выхода дросселя L602 по схеме, заменил на ДРТ-1, все заработало, но размер растянут и подушка.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 17/05/2010 18:31 цитата
goric, а поиск поюзать? Весь тырнет этим шасси испещрён! Мануал в архиве почитать?
