Rainford TV7256 11AK19P5 Большой размер и подушка. | |||
| Vjacheslav70 17/04/2005 13:05 |
Нашел дохлый полевик Q603 (PHF 9NQ20T).Управление им идет от IC401(TDA8844) 45 ножки,отпаял ногу и сопротивление между ней и землей около 30 ом.Так вот вопрос это нормально,или микруха тоже сдохла,и что еще могло вылететь,а то поменяю детали и опять все вылетет. Еще вопрос сколько примерно стоит TDA8844 и чем можно заменить Q603 (PHF 9NQ20T). [/b] |
| ФАРТ 17/04/2005 14:36 |
http://www.chipmarket.ru/buy/index.php#products BUR
Далее осциллограф и проверка КЗ в L602 и L604. |
| Caша 18/04/2005 12:52 |
BUK444-200, но можешь попробовать и другие - P6NK60ZF, IRF640.Но при этом ,возможно,прийдется подбирать резистор между стоком и затвором для получения нужного размера. А вообще тебе не помешало бы оборвать цепь коррекции - размер должен значительно уменшиться.Если уменшится - меняй полевик и смотри ,что будет дальше. |
| Vjacheslav70 19/04/2005 08:40 |
Полевик вообще выпаял,стал маленький размер с подушкой.
Но меня больше интересует сдохла ли TDA8844? |
| tel 19/04/2005 09:32 |
Скорей всего осталась жива( tda 8844). Сначала сделай корекцию, а там видно будет. |
| ФАРТ 19/04/2005 13:30 |
Vjacheslav70, не обижайся, но для этого нужен осциллограф. Если проблеммы, приноси, бесплатно сделаю. Если же хочешь, чтобы тебе утвердительно сказали:- Меняй или не меняй 8844, то это к цыганке. |
| TAN 20/04/2005 15:11 |
Vjacheslav70 если 30 Ом в обе стороны, то- дохлая 100%. |
| Caша 20/04/2005 15:55 |
Да, 30 Ом вроде как маловато должно быть. |
| Caша 21/04/2005 10:57 |
Вчера нашел в мусоре шасси с TDA8843 (в части E/W-коррекции тоже , что и TDA8844), оборвал в.45 от схемы. Его сопротивление 2,5кОм и 13кОм от направления. |
| goric 17/05/2010 17:36 |
Orion T2915STX - опции в сервисе размер верт. подушк
Проц VESTEL 19V2.OST память 24WC08P, шасси 11AK19P5, в сервис вхожу меню (синяя кнопка) 4-7-2-5, позиций ADJUST -65, нашел только центровку, началось все с выхода дросселя L602 по схеме, заменил на ДРТ-1, все заработало, но размер растянут и подушка. |
| Alexasha 17/05/2010 18:31 |
goric, а поиск поюзать? Весь тырнет этим шасси испещрён! Мануал в архиве почитать? |
