masterok
| Подскажите пожалуйста. Проблема с меню, сначала вообще индикация пропала, я пропаял всю плату, где были непропаи, меню появилось, но, индикация каналов высвечивается не большими символами, а маленькими и по центру а не справа как обычно, иногда как-то большие символы проблескиваются, и опять становятся маленькими и устанавливаются к центру. Какие элементы могут влиять на размер символов? Может схема у кого есть, а то весь инет перерыл и ничего не нашел. |
alex-tv
| так это проц Sim-107. Прожарь его. |
masterok
| Зажигалкой? А хуже не будет? |
alex-tv
| Ну если разумно то нет, а куда еще хуже... |
masterok
| Получается что когда проц нагревается он начинает глючить - большие символы каналов превращаются в маленькие. Поставил я на него радиатор, конечно помогает, но все равно не долго. Замена? у нас она стоит штуку!!! Как жарить то его, чтоб совсем не убить (если конечно это верное решение)? |
alex-tv
| зажигалкой 20-30 секунд,а лучше заменить, хотя и дорого... |
masterok
| А может это все-таки 93C46, может попробовать прошивку поменять? |
masterok
| Люди! Дайте схему у кого есть, плиз! |
masterok
Неделю работает и опять глючит!!! (Меню пропадает и звук) |
KaSer
1. Перепрошивку сделай 93C46, но иногда приходится менять новую чистую микросхему память и перепрошить ее и все, а то бывает старая память, не хочет перепрошивать.
2. Замени, процессор, если не поможет прошивка.
3. Замени, электролиты возле процессора помогало иногда.
4. Проверь транзисторов возле процессора, если транзисторы будет два одинаковых напряжения, то смело меняй. |
masterok
| Вот спасибо! Действительно, как не пытался перепрошить - неперепрошивается, абракадабра записывается - а работает. Значит попробую с чистой микрухи... |
