Sony KV-25R1R sh. BE-5 - после грозы нет запуска
Vita
Vita
Сообщение #1 От 07/07/2005 20:50 цитата
Поперла работа, мужики!!! На выходных прошлых гроза сильная была, так теперь пол Новосиба с битой аппаратурой... ближе к телу, как говорится: В данном ящике разряд через антенну проскользнул, при вскрытии БП в разносе, собрал, SE135, оптопару до кучи...счас при включении появляется 135 вольт появляются, ящик пытается сразу же запуститься, слышно как высокое пошло и тут же вырубается: код ошибки 4, где рыть дальше? И что с тюнером может быть? Чинятся такие TVF-01AEP?
Moshkin
Moshkin
Сообщение #2 От 07/07/2005 21:09 цитата
К чертям эти грозы !
RE: после сильной грозы - только успевал закрывать крышки TV ! голливудская улыбка Из 20 наверно 5 сделал ... недовольство, огорчение
BE-5 -это означает отсутствие импульсов обратного хода луча по горизонтали.
Vita
Vita
Сообщение #3 От 08/07/2005 19:33 цитата
с защитой разобрался...нашел битый видео МС44002Р и центральный SDA 5255-A015?nfr вот видео уже поставил ,ищу ц/п -может кто знает чем еще меняется? а то вот 5255-021 есть,могна ставить или родную искать?
Vita
Vita
Сообщение #4 От 10/07/2005 15:28 цитата
так что никто не знает чем SDA 5255-A015 меняется ? Есть спецы по Сонькам?
Killpro
Сообщение #5 От 10/07/2005 18:51 цитата
Поперла работа,мужики!!!
как попёрла так и застопорилась. послегрозовые телики мутить - дело не совсем благодарное. а по этой линейке заходи в поиск и шукай на обоих мониторах информации масса
Vita
Vita
Сообщение #6 От 17/07/2005 20:15 цитата
всем отозвавшимся-премия,ящик сделал,УРА!!! проц поменял на sda-5255-a005 кореш с разбитой шасси отдал,,так вот еще нарыл в окончании звука нет-унч дохлый,зараза его! короче это был последний финт в отой соньке,остальное целое,хотя я думал,что тюнеру кранты 100%...во как бывает
