MB 0872CTV шасси МШ-92S - не работает кадровая
Romas1
Сообщение #1 От 02/02/2005 21:39 цитата
MB 0872CTV шасси МШ-92S, не в режиме работает ILA8351, (по вертикали 2мс. ширина растра),
нету инверсных импульсов с проца TDA8844 на 2-ю ногу этой кадровой, проц, менял - результат тот-же.
ILA8351 это аналог TDA8351 (8356) ?
ФАРТ
Сообщение #2 От 02/02/2005 22:14 цитата
Romas1, ЧИСТУЮ ПАМЯТЬ СТАВИЛ?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 От 02/02/2005 22:21 цитата
Romas1, а 45в. на 6 ногу ILA8351 приходят?
wladll
Сообщение #4 От 03/02/2005 02:35 цитата
может быть из -за память .поставь чистую при включении держать кн ок.tv она(память)прошьется.
Romas1
Сообщение #5 От 03/02/2005 11:56 цитата
Всем спасибо, всё-таки это ILA8351 была виноватая, заменил на TDA8351, a 8356 не тянет эту ОСу !
