JVC C-21Z - стрекочет БП
Vikast
Сообщение #1 От 02/12/2005 12:09 цитата
В телевизоре JVC C-21Z шасси CZ, при переводе его в дежурный режим, блок питания издает "стрекот". При этом вых. напряжение возрастает до 133в. (В рабочем режиме 116в). Иногда, этот звук пропадает, а напряжение в деж. режиме снижается до 121в. Контакты в БП проверены самым тщательным образом, так же проверены заменой эл/лит емкости (3 шт), транзисторы (3 шт), STR54041, подстроечный резистор R916. Пока результат нулевой. замешательство
samurai-san
samurai-san
Сообщение #2 От 05/12/2005 10:24 цитата
Мне такое не попадалось, но может тебя натолкнет на мысль вот это из" Секреты по ремонту телевизоров" :468.) ORION - 2188MJ В рабочем режиме функционирует нормально. В дежурке - слышно стрекотание блока питания (Т.П.И.), с прогревом громкость стрекотания возрастает. Метод устранения: установил R=47 Ом вместо R-907=22 Oм, установил транзистор - КТ961В, вместо 2SC3807.
Vikast
Сообщение #3 От 05/12/2005 20:50 цитата
Проверяя резисторы, обнаружил оборваный R922, но установка исправного резистора только уменьшила уровень "cтрекота", но не устранила его вовсе, причем напряжение в дежуром режиме стало равным 121в, а в рабочем 116в
