MB 0872CTV шасси МШ-92S - не работает кадровая | |
| Romas1 02/02/2005 21:39 |
MB 0872CTV шасси МШ-92S, не в режиме работает ILA8351, (по вертикали 2мс. ширина растра),
нету инверсных импульсов с проца TDA8844 на 2-ю ногу этой кадровой, проц, менял - результат тот-же. ILA8351 это аналог TDA8351 (8356) ? |
| ФАРТ 02/02/2005 22:14 |
Romas1, ЧИСТУЮ ПАМЯТЬ СТАВИЛ? |
| Gera A 02/02/2005 22:21 |
Romas1, а 45в. на 6 ногу ILA8351 приходят? |
| wladll 03/02/2005 02:35 |
может быть из -за память .поставь чистую при включении держать кн ок.tv она(память)прошьется. |
| Romas1 03/02/2005 11:56 |
Всем спасибо, всё-таки это ILA8351 была виноватая, заменил на TDA8351, a 8356 не тянет эту ОСу ! |
