Fugeira
Schneider TV 9.1 Отсутствует цвет, программы принимаются в шумах. Растр растянут по вертикали, слева подушка. Напряжения ИП и доп. источников в вых. каскаде строчной в норме. Подскажите где рыть. |
merlin
Fugeira
| По вышеуказанной теме. Скачал опции для Service-Mode на польском. При проверке соответствия содержимого ячеек табличных и реальных есть отличия. Может это выразится в указанном деффекте? Стоит ли попробовать откат на заводские установки? Буду благодарен за совет. |
georgiy32
Fugeira, отличия будуе (баланс, размер, и.д.) но на заводские установки можно .  |
Fugeira
| Вернуть настройки удалось откатом по NVM addr=0001hex и соотвественно data 72hex (геометрия растра в этом случае не затрагивается). Полный откат (с геометрией растра) почему-то не пошёл ( 0FFB hex, data 5A hex), поэтому пришлось восстановить геометрию опциями в меню. TV-set работет нормально, но (вопрос!!!) на некоторых каналах в верхней части растра появляются R и G горизонтальные полосы (раньше такого не было). Может неверно выставил геометрию? |
