Sharp 70DW-15SN шасси CW-100 нет растра. При увеличении ускоряющего, появляется еле заметное изображение на фоне линий обратного хода. До этого было замыкание синего катода на накал. После прострелки пушки, КЗ пропало но появилась такая проблема.
Напряжение на выходе АББ равно 2,8 В. На конденсаторе С626 - 4 В ( ОТЛ ).
Питающие напряжения в норме.
Ещё греется R 530.
Столкнулся с аналогичной проблемой, причем симптомы на 100% совпадают с теми которые описал "Leonid73" (и замыкание, и 2.8в и тд). ВУ собран на трех TDA6111Q. Что может быть?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
