Sharp 70DW-15SN шасси CW-100 - нет растра | |
| Leonid73 17/07/2006 07:35 |
Sharp 70DW-15SN шасси CW-100 нет растра. При увеличении ускоряющего, появляется еле заметное изображение на фоне линий обратного хода. До этого было замыкание синего катода на накал. После прострелки пушки, КЗ пропало но появилась такая проблема.
Напряжение на выходе АББ равно 2,8 В. На конденсаторе С626 - 4 В ( ОТЛ ). Питающие напряжения в норме. Ещё греется R 530. |
| remtv 22/07/2006 16:35 |
на чем собран ВУ? |
| radilex 05/11/2007 23:45 |
Столкнулся с аналогичной проблемой, причем симптомы на 100% совпадают с теми которые описал "Leonid73" (и замыкание, и 2.8в и тд). ВУ собран на трех TDA6111Q. Что может быть? |
| Morlock 06/11/2007 01:45 |
А как на счёт пошевелить мозгой? Или тока темы по форумам плодить научились? |
