Schott
| При включении в сеть, сразу появляется высокое напряжение на кинескопе, а потом пропадает. И начинает три раза моргать светодиот потом пауза, и снова три раза. Может быть это код неполадки? В общем не запускается. Если сможете подскажите пожайлуста. |
ГРАФ
| Вобще трех моргов у них нет. Скорее всего пропаивай тюнерок, хотя обычно 13 раз. Но скорее всего процессор глючит, и скорее всего от тюнера. По мануалу вобще 3 раза - нет. |
Ленивый
| Смотри не предыдущий совет, а полевик Q8121 на плате D, она под платой строчного трансформатора! |
Schott
| Ленивый писал: | | Смотри не предыдущий совет, а полевик Q8121 на плате D, она под платой строчного трансформатора! | Большое спасибо за помощь, как ты и сказал это был полевик на плате D, под платой строчного трансформатора!
Я его выпаял и телик сру запустился, кадр шире стал. Запаял новый поливик, и всё просто супер!  |
