Philips 15GR2330 шасси G90AE - не работает кадровая
dmv61
Сообщение #1 От 16/05/2007 08:20 цитата
Поменял выходной кадровый BD839 (7502) и возле него предохранитель 200ма. На экране полоса шириной 2-3 см. Режимы как-бы в норме, резисторы целы.???
Руслан
Сообщение #2 От 16/05/2007 09:35 цитата
dmv61, советую воспльзоватса КАРТОЙ РАЗДЕЛА,и поиском.
Юрий
Юрий
Сообщение #3 От 16/05/2007 10:51 цитата
dmv61 писал:
Режимы как-бы в норме,резисторы целы.???
Странно ,я считал что режимы бывают или в порядке или не в прорядке.Кадровые на танзисторах очень критичны к режимам, и ещё совет заменить ёмкостя по кадровой.
dmv61
Сообщение #4 От 16/05/2007 11:09 цитата
Режимы по постоянке в норме,а вот амплитуда импульсов на ОС-вдвое ниже(режимы как-бы в норме,но работать нехочет).Все детали звонились с выпаиванием.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #5 От 16/05/2007 11:20 цитата
Юрий писал:
Сто пудов выходной лит усох.
dmv61
Сообщение #6 От 16/05/2007 11:33 цитата
Цеплял впаралель-нетого
dmv61
Сообщение #7 От 17/05/2007 08:04 цитата
Даром повторно перепахал выходной каскад ,транзистор 7471 менял.На выходе ТДА2579 (1 нога) 0,6в вместо 1в.Похоже собака здесь?
agent007
agent007
Сообщение #8 От 19/05/2007 07:16 цитата
dmv61 писал:
А лучше ставить новые , особенно кондеры , да и транзисторы тоже
А как питание на ТДА2579 ?
dmv61
Сообщение #9 От 21/05/2007 07:59 цитата
Поменял ТДА2579-не в том дело.Пошел повторно звонить резисторы,такой махонький 3511(3R9)в цепи выходного конденсатора.Значение плавало при прозвонке,выпаял-15 Ом.Ларчик ,как всегда,просто открывался.Всем спасибо,закрываем тему.
