SAMSUNG CS-29D4R. Блок питания
kotovv
Сообщение #1 От 09/06/2007 14:29 цитата
SAMSUNG CS-29D4R. Поступил с взорвавшейся 3S12565R и пробитым диодом по 130В. После замены при запуске строки напряжение просаживается до 95В. Перетряхнул строку, включая ТДКС. Результата нет.Подезрение пало на БП. Заменил микросхему. Напряжение поднялось , но какое-то нестабильное. Растр дышит. Призапуске строки проседает до 125В. При включении светодиод загорается, потом гаснет, загорается опять, после щелчка реле моргает 3 раза. Нагружаю БП вместо строки лампочкой 60Вт, напряжение плавает. Электролит, оптрон и управление оптроном в БП поменял. Удивляет разное поведение БП при разных экземплярах микросхемы. Источник деталей в городе один. Не знаю, стоит ли покупать еще экземпляр. Мыслей больше нет.
alexsiv
Сообщение #2 От 09/06/2007 17:55 цитата
kotovv, стоит, бери с другой партии (3 шт. поменял, 3-я пошла нормально), оказыается и 3S12565R "научились" делать.
E
