Тимур
Thomson модель 21МG10E - шасси TX807C.
Один камень : TDA 9554PS/N1/1/0301
Проблема в заниженом +В = 32 вольта.
Заменил:оптопару , TP 026, TP 025, TP 053, TP 054.
Поднял и прозвонил все диоды и стабилитроны в БП ( на прозвонке и навсякий случай на МОм.)
Замерил RL 090 = 94 ком, RP 051 - RP 054, PP 051.
Напряжение при попытке отрегулировать не меняется!
ЗАШЁЛ В ТУПИК !!!
Спасибо !
отредактировал sergeih |
Тимур
Напряжения на:
DP027 + 8 вольт
коллектор ТР025 +3 вольта
коллектор ТР022 +7.6 вольт
3 и 4 ноги оптопары 0. 015 вольт.
1 и 2 ноги оптопары 1.7 вольт. |
makar.i
Тимур
makar.i
Тимур, Цитата: | Проблема в заниженом +В = 32 вольта. | в каком режиме?
Добавлено 11/01/2007 23:21
на четвертой ноге IPO90 3.3вольта есть при вкл-и? |
Фарид
makar.i писал: | в каком режиме? |
А что если правда,не замерять все подряд напруги,а взять да включить телевизор пультом??? |
makar.i
дык и я о том же.....Тимур, вы схему читали.......? поняли как происходит перевод tv из дежурного в рабочий режим. |
Тимур
Дело в том, что занижены все напряжения - я ореинтирую по 110 - 120 - заместо него 30 - соответственно и остальные занижены!!! С выхода заместо 3.3 вольта 1.4 вольт. На входе STV8130 тоже около 2вольт. Однако при выключенном подавал на вход12 вольт выходы были3.3 и 8.5 соответственно при подаче принудительно на 4ю ногу. |
zarah
Не фанат форума
Посмотри обратку на TL431, может резюк уехал со 130вольт. А вааще повесь лампу и все увидишь сам.  |
Тимур
TL431 - недопонял ...
Добавлено 12-01-2007 12:38
Отцепил обмотку ТДКС с транзистором, повесил лампу - напяжение упало до 5 вольт!!! |
Tjen
Фарид писал: | взять да включить телевизор |
Тимур, привет! Отпишись наконец, телевизор переключается в рабочий режим??? Или хотя бы пытается это сделать???
Тимур писал: | я ореинтирую по 110 - 120 - заместо него 30 |
Это похоже на дежурный режим!!! |
Тимур
Пульта нет. Светодиод не горит. т.к со вторички идут напруги:
с DP 090 - 4 v
c DP 092 - около 2 v
с DP 080 наиная с 18 возрастает за несколько минут до 32 v
на момент запуска питатель издаёт звук запускающегося магнитрона.
Ястно, что он с подобными напряжениями не запустится!
ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВО ВТОРИЧКЕ ЗАНИЖЕНЫ!
Добавлено 12-01-2007 13:18
Возможно моя вина, что не правильно выразился с самого начала.
Занижено не только В+, но и все вториные напряжения!!!
При этом не потдаются регулировке!!! |
Tjen
Цитата: | Однако при выключенном подавал на вход12 вольт выходы были3.3 и 8.5 соответственно при подаче принудительно на 4ю ногу. |
Так судя по схеме, 4 нога- "standby" !!! А входы +12 в - 1 и 2 ноги.
А когда появляется +3,3в процессор запускается? И посмотри, если проц запустится, даёт ли он сигнал stby.
А из моего опыта, БП в этом телеке очень мутный. Это если он собран на ЧИП транзисторах. |
Тимур
Отклюил 1и2 ноги оптопары - осталось тоно так же!!! |
makar.i
zarah, прежде чем советы давать ,схему посмотрите!!!!!!!
Добавлено 12/01/2007 18:12
Тимур, Цитата: | Светодиод не горит. | дык и пляши от этого ....что садит 3.3 вольта
Цитата: | Занижено не только В+, но и все вториные напряжения!!!
При этом не потдаются регулировке!!! | что ты к этому прикопалси ....запусти телек в деж.режим сначало. |
Тимур
Если бы запустил - проблемы бы не было!
Я и обращаюсь за советом!
3.3 вольта не садит - а оно занижено (т.к нет 12 вольт - так же как и остальные напряжения) - насколько я понимаю из -за блока питания, который не переходит из-за неисправности в нормальный режим!!!
Вся проблема как раз в этом и состоит! |
Tjen
С таким телеком у меня было похожее, но в деж. режиме, напруга медленно росла до появления питания на проц. А потом при попытке вкл - летел ключ нафиг, даже через лампу.. Неисправность после грозы была. тоже весь бп перерыл, чипы все позаменял, эл-литы, резюки поднимал-эффект ноль. Так и отдал.
Извиняюсь, оптимизма не прибавил.  |
makar.i
.....3.3 вольта не садит - а оно занижено .... а остальные? |
Тимур
Повторяю !!!!
ЗАНИЖЕНЫ ВСЕ ВТОРИНЫЕ НАПРУГИ!!! |
makar.i
Тимур, или ты ..... я я чего не понимая .
Я тебя русским языком спрашиваю,остальные напруги ни что не САДИТ!!!!!! отцеплял их. |
