andrei80
| TV Telefunken MS254T шасси TX92 не включается. Прибор после падения. Плата восстановлена. Состав - TDA4605, TDA8139, TDA8177, STV2118, STV8224A1, ST9291JB1ACT, STV2180-3B, STV2145, SAA5281ZPI, 24C04. При вкл. сетевой кнопки БП на 1-2 сек. выдает 132в и затем устанавливается 78в. Вместо 12в есть 10.7в. Строчная не запускается. На STV2118 к.к22 и 42 не приходит 9в. При откл. базы TP61 устанавливаются напряжения 132в и 12в. Короче зашел в тупик. Может кто сталкивался с этим? |
makar.i
| Цитата: | | Прибор после падения. Плата восстановлена. | видно плохо восстановлена ...что-то пропустил . |
andrei80
Трещины внимательно проверил. Также правильность соединения оборванных дорожек. М.С. ТДА8177и кварц 503 заменил. Меня смущает заниженное 22в до 12.6в. Поэтому на выходе 7812 есть 10.5в. При включении появляются 132в и 9в по выходу ТДА8139. Затем через 1сек устанавливается 85в, а 9в пропадает. На к.22 STV2118 не подается 9в и как следствие с к.36 нет сигнала H.OUT. Возможно осталась бяка на плате. Требуется логика поиска дефекта.
Добавлено 21/02/2007 18:52
В дополнение.При отключении транзистора ТР61 устанавливаются напряжения 132в, 20.6в и 12в и КЗ не проявляется. При отключении транзистора TR02 на выходе ТДА8139 устанавливается 9в. Проверенные детали исправны. |
