Daewoo DMQ-2195TXT шасси СP-З30 - нет изображения, звук есть
mesh
Сообщение #1 От 16/01/2009 23:49 цитата
Та же проблема. Звук есть. Нет изображения.
Процессор TDA8362, декодер TDA8395, задержка TDA4665 (U3661), кадровая TDA3653В.
Причина ремонта: В обвязке ТВС взорвались электролитические конденсаторы. Как следствие, (я так думаю) вышел и з строя стабилизатор +12В,1402 (7812)
При первом этапе ремонта. Проверил и заменил оставшиеся в живых конденсаторы, в обвязке ТВС, заменил стабилизатор.
В результате получить высокое не удалось.
Второй этап ремонта. Нашел в обрыве резистор R420. Заменил ТВС. Запустился генератор строчной развертки (D402). На экране ничего.
Третий этап. Заменил кадровую (TDA3653B). Появилось высокое. На экран выводится информация OSD, но изображения нет.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 00:50
Четвертый этап - работа с оцилографом. Выявлено осутствие сигналов RGB на выходах процессора TDA8362(ноги 18,19,20).Пилы на ногах 41,42 присутствуют.Коммутация процессора в режим АV, происходит(на ноге 16 при режиме ТV присутсвует 0,2 В,при AV присутствует 8В)
Изображения попрежнему нет.
Так же выявленно осутствие сигналов на выходе TDA8362 (ноги 32,31,30), соответственно ( TDA8395 и с TDA4665)тоже ничего не выдают..
При всем этом сигнал H.SYNC поступает на ногу (38) TDA8362, на ногу (15) TDA8395, на ногу( 5) TDA4665.
Заменил видеопроцессор. Результат отрицательный. Нет сигналов RGB и соответственно изображения.
Посоветуйте что еще проверить?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 18/01/2009 10:35 цитата
mesh писал:
На экран выводится информация OSD, но изоражения нет.
А при увеличении ускоряющего что, слабоконтрастная картинка не видна ?
Электролит на 4-й ноге ТДКС тоже заменил ?
В первую очередь надо кинескоп проверить, они обычно садятся в этих шасси, из-за опять же бустера по 4 ноге тдкс, уменьшение емкости приводит к разгону на вторичных обмотках тдкс напряжения, соответственно накал и все остальные цепи питаются значительно повышенным напряжением
MASTER+
Сообщение #3 От 18/01/2009 11:57 цитата
mesh писал:
Вот тут и кроется тайна. Был ли новый проц исправным.
По AV должна быть картинка!
Остаётся проверить ещё раз H.SYNC - диоды, если есть подставить.
Питание проца 8 вольт и ногу графики Fb + TXT.
АВАС
Сообщение #4 От 18/01/2009 13:37 цитата
mesh, ты как-то плавно проскользил мимо 8в кренки и 5в крен - которой питается ТХТ (мне попадал дохлый кварц 27мгц в ТХТе) при нажатии на пульте ТХТ слегка менялся фон. Кажись это твой дефет (ТХТ имеется ввиду) голливудская улыбка
Морозик
Сообщение #5 От 18/01/2009 17:34 цитата
А я бы проверил напругу яркость-контрасность, и если она в норме тщательнее просмотрел SSC улыбка
vik57
vik57
Сообщение #6 От 18/01/2009 20:51 цитата
После разгона на вторичках ТДКС, в этом шасси(из-за бустера): кадровая и емкости ,также обычно по питанию видеоусилителей,не помню 3.3 или 4.7 мкф x 250в улыбка
АВАС
Сообщение #7 От 18/01/2009 21:00 цитата
Морозик, vik57, OSD есть и по всему на своём месте, что исключает подобные домыслы, два поста взад привёл забавный случай из собственной "энциклопедии" голливудская улыбка
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #8 От 19/01/2009 01:12 цитата
Второй этап ремонта.Нашел в обрыве резистор R420. Заменил ТВС
Наверно, всё-таки ТДКС подмигивание Переделав куеву тучу аппаратов на данном шасси, неисправный ТДКС встретил только один раз(ускоряющее плавало, излечил по принципу телевизоров SONY). Причина безобразий, описанных в первом посту обычно-знаменитый с414(хороший деффект, сегодня очередной раз встретил подмигивание ), а последствия бывают разные, но вполне определённые(обрывов накала по данной причине не встречал, кинескопы там садятся не из-за этого "несчастного" подшучивать, дразнить лита, а просто потому, что куёвое качество их бяка )
АВАС
Сообщение #9 От 19/01/2009 01:21 цитата
Алексий 1967, подшучивать, дразнить читай внимая.
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #10 От 19/01/2009 02:30 цитата
читай внимая.
Да нет особого желания подшучивать, дразнить , такой <pip>, как в первом посту от аффтара не хочется забивать голову, ну не принимает она такое количество бесполезной информации за один раз. Разве можно такое воспринимать всерьёз? голливудская улыбка Да, конечно, если делать <pip> , то можно ещё вдобавок микрухи телетекста поменять голливудская улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Алексий 1967 Еще раз матом"заикнешся" пойдёшь в БАН. p.s. zarah
Пока замечание. p.s. B.B.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 От 19/01/2009 21:03 цитата
Алексий 1967 писал:
кинескопы там садятся не из-за этого "несчастного" лита, а просто потому, что куёвое качество их )
Маловероятно из -за плохого качества, я очень много ремонтил тв на таких шаськах, в основном там идут два вида кинескопов, это производства Самсунг и Орион, и те и другие мне попадались с полностью истощенными катодами, причем были завышены напряжения по вторичкам ТДКС, так что быть такого неможет чтоб кины дохли из-за качества, в тех аппаратах где вовремя поменяли бустер, все до сих пор работает, хотя претендовать на качественную картинку сложно, все таки время ..
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 19/01/2009 23:34 цитата
А как же это
mesh писал:
Обратная связь ВУ.
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #13 От 20/01/2009 10:16 цитата
Мне практически везде попадались Орионы. Не думаю, что время деградации с414 длится долго, чтобы за это время кинескоп мог потерять эмиссию. Например в последнем экземпляре кинескоп был превосходным, хотя от 22 мкф осталось 3,5мкф, не говоря уж про esr. Просто у кого-то телевизор работает 2-3 часа в день, а у кого-то 10-15. отсюда и конечный результат подмигивание
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 От 20/01/2009 12:11 цитата
Алексий 1967 писал:
Самсунги ставились в тв Французской сборки
Алексий 1967 писал:
вот вот, а если на кин дать повышенный накал, и анодное, то тому недолго жить
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #15 От 20/01/2009 14:43 цитата
Куда-то клиент пропал (ой, извините, топикстартер), наверно изучает методику проверки 12 вольтовых стабилизаторов голливудская улыбка Может, пока его нет, уважаемые zarah или B.B.обяснят сей феномен, чтобы мне не ругаться и не быть забаненным подшучивать, дразнить как такое может быть в этом шасси:
mesh писал:
Хотя, как В.В. объяснял в свое время методику ремонта блока питания 11AK30 одному модератору (не телемастеру) на мониторе: 20 советов и ни одного нормального, где всего-то нужно было сделать пару телодвижений для проверки, то темка может растянуться надолго подшучивать, дразнить . Правда он теперь здесь начальник и его критиковать нельзя подшучивать, дразнить
tvn1
tvn1
Сообщение #16 От 20/01/2009 16:43 цитата
Алексий 1967, Генератор собери - как ПОЧТЕННЫЙ РОТОР советует, и все вопросы отпадут сами собой улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 20/01/2009 17:55 цитата
Алексий 1967 писал:
Почему нельзя критиковать? Можно - если это заслуживает внимания и относится каким то образом к теме.
Правда тем я не открывал по MK8. Настоящий Мастер не откроет тему по этому шасси.
Алексий 1967 писал:
Тема действительно похожа только на советы, а вот оскорблять участников не нужно.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 20/01/2009 18:35 цитата
Алексий 1967, Не нарывайся! Если есть что по теме - говори, а нет то лучше помолчи. "Матюгальник" включай дома, а здесь запрещено.
Флуд потом почищу.
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #19 От 20/01/2009 21:54 цитата
А что по данной теме можно нового сказать. При таких деффектах в этом шасси последний раз схему смотрел года 3-4 назад. Делается на дому, TDA3653b обязательно меняется, если достаточно поменять 3-4 лита, то работы на 20-30 минут без спешки, если 7-8 литов, то 30-40. Интересно поучавствовать в подобных темах, все попытки топикстартеров придать какую-то многозначительность своей ситуации всегда заканчиваются или тихим сваливанием с горизонта или каким-то туманным ответом-отпиской голливудская улыбка Почему так уверенно, так за всё время работы с этим шасси мне не попалось ни одного аппарата, который я не смог бы отремонтировать. Несколько раз пришлось забрать к себе после горе-мастеров, что только немного увеличивало время, потраченное на ремонт и всё.
Правда тем я не открывал по МК8. Настоящий Мастер не откроет тему по этому шасси.
Только что-то ни кто не поторпился тогда с подсказкой, что обясняется довольно просто: тот деффект на тот момент конкретно не был описан ни на одной конференции с готовым решением, поэтому и помощников не нашлось. Так же и с остальными темами, созданными на мониторе, sergeih не даст соврать улыбка Ну ладно, в следующий раз здесь создам при очередной трудности, если не забанят подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 22:58
Да забыл сказать, резистор по питанию кадровой бывает обрывается голливудская улыбка
LUX
U
