snoopy
Учу ТВ летать
Господа! Да простят меня модераторы но состав выкладывать небеду! Вопрос к знатокам этой шасськи. Именно: Возможно ли какимто образом в сервисе переустановить чтоб переключением каналов, переключались видеовходы с пульта? Суть: эфирное тв перешло на цыфровое. на видео вход 1 подключён декодер на видеовход 2 сат ресивер. И щёлкать по кругу клаву AVна пульте довольно утомительный вид спорта.  |
vitamax
| snoopy писал: | И щёлкать по кругу клаву AVна пульте довольно утомительный вид спорта.  |
А что остаётся делать,кому сейчас легко? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| snoopy, там же два скарта, и управление со скарта, при включении питания тюнера, тв переключится в AV режим. |
АВАС
| БУНЯ писал: | | snoopy, там же два скарта, и управление со скарта, при включении питания тюнера, тв переключится в AV режим. |
Ежли включён бит "Пери"
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 02:25
| snoopy писал: | Господа! Да простят меня модераторы но состав выкладывать небеду! Вопрос к знатокам этой шасськи. Именно: Возможно ли какимто образом в сервисе переустановить чтоб переключением каналов, переключались видеовходы с пульта? Суть: эфирное тв перешло на цыфровое. на видео вход 1 подключён декодер на видеовход 2 сат ресивер. И щёлкать по кругу клаву AVна пульте довольно утомительный вид спорта.  |
Враз и въехать трудно! А чё у тя на пульте кнопка AV один раз кляцает?  |
snoopy
Учу ТВ летать
| БУНЯ писал: | | snoopy, там же два скарта, и управление со скарта, при включении питания тюнера, тв переключится в AV режим. | Да так оно и есть но- опять же один тюнер включай, второй выключай. Что касаетса AV клавы, то она переключает на каждое нажатие свой видеовход (а их там 4)да и ещё возращает в ТВ режим, так вот чтоб с AV2 переключить на AV1 кнопку нужно 6 раз нажимать. Вот и задумался- нельзя ли присвоить номера видеовходов програмным клавишам.  |
answer
snoopy
Учу ТВ летать
answer, Непонял! Подробнее можно? |
answer
как организовано переключение AV - AV1...RGB1...AV2...RGB2....?
во всех должно быть наличие ПЦТВ
1+3 и 2+4 получаешь переключение по кругу :рес,тюнер,рес,тюнер,ТВ(не долго) и опять.
(перемычка,кондер,буфер между входами) |
