Sony шасси FE-2 - переключение видеовходов | |||||
| snoopy 17/03/2010 00:27 |
Господа! Да простят меня модераторы но состав выкладывать небеду! Вопрос к знатокам этой шасськи. Именно: Возможно ли какимто образом в сервисе переустановить чтоб переключением каналов, переключались видеовходы с пульта? Суть: эфирное тв перешло на цыфровое. на видео вход 1 подключён декодер на видеовход 2 сат ресивер. И щёлкать по кругу клаву AVна пульте довольно утомительный вид спорта. ![]() |
| vitamax 17/03/2010 00:53 |
А что остаётся делать,кому сейчас легко? |
| БУНЯ 17/03/2010 00:58 |
snoopy, там же два скарта, и управление со скарта, при включении питания тюнера, тв переключится в AV режим. |
| АВАС 17/03/2010 01:05 |
Ежли включён бит "Пери"
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 02:25
Враз и въехать трудно! А чё у тя на пульте кнопка AV один раз кляцает? ![]() |
| snoopy 17/03/2010 10:18 |
| answer 17/03/2010 12:28 |
Обьедени 1с3,2с4 |
| snoopy 17/03/2010 17:10 |
answer, Непонял! Подробнее можно? |
| answer 17/03/2010 19:50 |
как организовано переключение AV - AV1...RGB1...AV2...RGB2....?
во всех должно быть наличие ПЦТВ 1+3 и 2+4 получаешь переключение по кругу :рес,тюнер,рес,тюнер,ТВ(не долго) и опять. (перемычка,кондер,буфер между входами) |
