Китайское "чудо" SONY, без название модели.
vopr
Сообщение #1 От 09/01/2010 18:18 цитата
Возможно, шасси вот эта запись: TH-2983A3.PCB/
Состав: LC863532C-55K9, LA76818A, AN5265(2шт), HCF40528E(2шт),
ПАВ - LBN38-9H, Оконечник видео С4544(3шт),
tuner - LONGSING
EWE-1051
2K51223A
Кадровая - LA78041, ТДКС - BSC29-T6018H, под ним написано
- 4004Y
- 2329B
- 0137B
- 0101R
- 0101H
SECAM - LA7642N, HOT - заклеен табличкой с буквами TH, также и тр-р в БП, он на транзисторах.
Было замыкание по синей пушке, напряжения питания на LA76818A на 18 н. = 8в, должно 12в и на 31 н. 2.7в должно 12в.
Теперь на экране мигающая надпись: EEPROM ERROR и в правом нижнем углу значёк.
Как, я понял по ссылкам KRABа это должно появляться при чистой памяти или при неисправности видео тоже?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 09/01/2010 18:32 цитата
vopr, вот прямо так и написано - SONI ?
vopr писал:
EEPROM ERROR
переводчик нужен? Для первого слова, или второго?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 09/01/2010 18:50 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic131783.html почитай
http://monitor.espec.ws/section26/topic99735.html а здесь прошивка скорее всего шасси KD-002E
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 09/01/2010 20:05 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic107083.html vopr, вот почитай.
vopr
Сообщение #5 От 09/01/2010 21:49 цитата
Да есть у меня инфа и читал я это всё, нужен такой ответ: Да или нет????
Пока пульта нет, готовлюсь.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 22:52
СУМЛИВАЮСЬ Я ЧТО-ТО
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 09/01/2010 22:21 цитата
vopr писал:
СУМЛИВАЮСЬ Я ЧТО-ТО
На кофейной гуще погадай.
vopr писал:
EEPROM ERROR
Ошибка EEPROM, что ещё надо?
Сообщение #7 От 10/01/2010 15:10 цитата
vopr, загляни - http://monitor.espec.ws/section1/post952384.html#952384
gaydamaking
Сообщение #8 От 10/01/2010 16:10 цитата
Кинь чистую FF микру памяти! Вход в сервис и прочее, кинул тебе в личку. ПРОГРАММАТОР + Пульт тебе в руки!!!
vopr
Сообщение #9 От 10/01/2010 23:56 цитата
Ещё раз, я вероятно не правильно задаю вопрос. Вот надпись на экране EEPROM ERROR она должна появляться только при ошибке EEPROM или при неисправности, например, видеопроцессора, на нём режимы не соответствуют. А память, скорее всего вылетела или стёрлась, предыдущий мастер "раскалолся", говорит звук был и каналы переключались, только при замкнутой пушки картинки конечно не будет, а он включил без заземления ПК на корпус и после этого был прострел на динамики или ещё куда, в общим пропал и звук и переключения каналов.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 11/01/2010 00:04 цитата
vopr писал:
vopr писал:
vopr писал:
судя из того , что ты выложил видеопроцессор как минимум отрабатывает графику. А если ты ждеш ответа типа: да - это только память. Ты его не получиш , при простреле без заземления ПК - может быть еще куча сюрпризов подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 11/01/2010 00:12 цитата
vopr, Что делалось?
gaydamaking писал:
Ничего не делая - никогда ответ не узнаешь. К чему приводит обрыв заземления - должен сам знать.
goga_tv писал:
вплоть до самого печального недовольство, огорчение для телевизора
Сообщение #12 От 11/01/2010 00:37 цитата
Да, похоже на советы автор "кладет" ... Пора давно в таком случае пройтись по пинам проца "относительно массы" ... улыбка
vopr писал:
- ДА - и в том числе при ЛЮБЫХ проблемах, которые блокируют "шины" улыбка Дальше САМ или разжевать нужно? Схема же есть - что на SCL и SDA еще - не видишь????
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 11/01/2010 00:59 цитата
vopr, Все ясно с вашим мастером. Запасайся процами.
vopr
Сообщение #14 От 11/01/2010 01:20 цитата
КRAB, как я рад твоему ДА, если б ты знал, мне только это было и нужно узнать
Сообщение #15 От 11/01/2010 01:29 цитата
vopr, там и дальше:
KRAB писал:
- улыбка - если проц НЕ МОЖЕТ достучаться до памяти либо из-за проблем АППАРАТНЫХ в ней, либо из-за того, что "выводы-СТУЧАЛКИ" подмигивание голливудская улыбка ЕГО УБИТЫ статикой - и будет такая картина! А Там на тех же (а раньше в 8633хх - было ДВЕ пары шин) шинах и в/п висит ... улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 11 2010
ЗЫ: а процы эти есть в нете - я лично пяток покупал не так давно ... улыбка - и цена - около 5-7 у.е.
vopr
Сообщение #16 От 11/01/2010 04:11 цитата
Память дохлая оказалась, была паянная, не помню чистая - ли: - поставил EEPROM ERROR пропал, меню по кн. ТВ переключается, язык и названия пунктов МЕНЮ на каком-то непонятном языке, похоже на латынь.
Растр с большой яркостью и белые линии обратного хода, ускоряющим не убирается
Ладно, дождусь ПДУ и ждёт меня скорее, --- замена ТДКСа.
Нахальный вопрос можно? Надолго протянет 154-177J на 76 диагонали, по мощности он слабоват, а ножки один в один подходят. Да, ТДКС, пока стоит родной. Да или нет?
Linda
Linda
Сообщение #17 От 11/01/2010 07:26 цитата
vopr писал:
Напряжение на ВУ?
aze1959
aze1959
Сообщение #18 От 11/01/2010 07:29 цитата
vopr, а ты то сам думать и искать инфу будешь? улыбка Может тебе подсказать с какого бока к бабе подойти? браво! смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 11/01/2010 08:25 цитата
vopr, А че это за 76-я диагональ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 От 11/01/2010 09:58 цитата
zarah писал:
десятку сбрось улыбка
N
