LG RT-29FB90RB шасси MC-035A - сгорает HOT
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #1 От 26/02/2011 20:52 цитата
Пришёл - сгорел 2SC5446. Выпаял ВСЕ ёмкости в обвязке проверил на ёмкость все целые, (и коллекторную но не менял) прозвонил все резюки - ОК.Нагрузил БП на лампу 100Вт(по В+) - напруги в норме, БП - работает. Заменил Q401, Q402. Попытки запуска (были) долго не мучил (2-4сек),телик в гараже. снял шасси принёс домой, прозвонил HOT cгорел. Как проверить ТДКС без кина и ОС можно с калибровки осцика на К и вместо В+ вольт 12-15 или нельзя? Где рыть......http://archive.espec.ws/section315/file11329.html схема
SDA6001 --------------------м/контроллер
24C16 ------------------------ м/схема памяти
VSP9427B ----------------- в/процессор, мультистандартный декодер цветн
CXA2069Q ----------------- аудио/видео коммутатор
CXA2150AQ --------------
LM4765T ------------------- УНЧ
TDA6111Q -----------------в/усилитель (3 шт)
STRF6658B --------------- Б.П.
MSP3411G ---------------- стереопроцессор
6174V-6010A ------------- ТДКС
Сообщение #2 От 26/02/2011 21:03 цитата
Vasilovich писал:
- это не проверка ....
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 26/02/2011 21:04 цитата
Vasilovich,
Прокачать достовернее всего будет.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 26/02/2011 21:06 цитата
Vasilovich, пожалуйста, прочти это и исправь тему. После этого разговор.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #5 От 26/02/2011 21:07 цитата
Там литов нет! Что только - замена? Транзик дороговастенький..........
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 26/02/2011 21:18 цитата
Vasilovich писал:
.Как проверить ТДКС без кина и ОС
описанно ЗДЕСЬ а электролиты ЗДЕСЬ
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 26/02/2011 21:33 цитата
Vasilovich,
Ну не очень - около 2$, пусть дядя-заказчик платит если хочет ТВ смотреть. Перепроверь все хорошенько и включай через мощный резюк по +В 30...40 Ом и контролировать НОТ.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #8 От 27/02/2011 19:17 цитата
('krtpc, ')писал 1Ком-10W('viktor_ramb, ')?Под рукой есть 22R - 50W? Пойдёт?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #9 От 27/02/2011 19:21 цитата
Vasilovich писал:
Ты омы от килоомов отличаешь? И вообще непонятно, куда ты его ставить собрался. Если
viktor_ramb писал:
по +В
то можно обойтись лампой накаливания.
makeym
makeym
Сообщение #10 От 27/02/2011 19:27 цитата
Vasilovich, (Под рукой есть 22R - 50W? Пойдёт?) - с этим монстром можно пол телевизора спалить голливудская улыбка а он даже не нагреется!!! подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 27/02/2011 19:35 цитата
Vasilovich, krtpc писал 1Ком-10W ставить для диагностики ТДКС, я же советую ставить низкоомный резюк при первом запуске после проверки ТДКС и кондюков по НОТ, т.к. транзюков много левых появилось - спалишь и ничего понять не успеешь, сам ведь жалуешься на дороговизну оных.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 18:49
SVictCh,
При оборванной ёмкости по кол. НОТ может успеть пробиться.
Сообщение #12 От 27/02/2011 19:58 цитата
Нет бы послать на 10-пунктов "вылета НОТ" ... а ведь ЕСТЬ В ГУГЛЕ ....
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #13 От 27/02/2011 20:07 цитата
viktor_ramb писал:
Надо на досуге тему забацать улыбка про HR-овский TL-1040.
Я много открыл его способностей за время эксплуотациии - втом числе и проверки емкостей СОХ и модулятора - и таких вещей (до смешного).
Vasilovich, в твоем случе их надо менять - хотябы на время диагноза.
Как вариант; Разьем 2анода FBT проверь на корпус (мОмы).
ctibi
ctibi
Сообщение #14 От 27/02/2011 20:13 цитата
ТДКС не будет лишнее проверить ,если НОТ летит за пару секунд после вкл.в рабочий режим.Я иногда на родном БП телика проверяю , а чаще на МП-3 от 3УСЦТ.
