LG RT-29FB90RB шасси MC-035A - сгорает HOT | |||||
| Vasilovich 26/02/2011 20:52 |
Пришёл - сгорел 2SC5446. Выпаял ВСЕ ёмкости в обвязке проверил на ёмкость все целые, (и коллекторную но не менял) прозвонил все резюки - ОК.Нагрузил БП на лампу 100Вт(по В+) - напруги в норме, БП - работает. Заменил Q401, Q402. Попытки запуска (были) долго не мучил (2-4сек),телик в гараже. снял шасси принёс домой, прозвонил HOT cгорел. Как проверить ТДКС без кина и ОС можно с калибровки осцика на К и вместо В+ вольт 12-15 или нельзя? Где рыть......http://archive.espec.ws/section315/file11329.html схема
SDA6001 --------------------м/контроллер 24C16 ------------------------ м/схема памяти VSP9427B ----------------- в/процессор, мультистандартный декодер цветн CXA2069Q ----------------- аудио/видео коммутатор CXA2150AQ -------------- LM4765T ------------------- УНЧ TDA6111Q -----------------в/усилитель (3 шт) STRF6658B --------------- Б.П. MSP3411G ---------------- стереопроцессор 6174V-6010A ------------- ТДКС |
| KRAB 26/02/2011 21:03 |
| viktor_ramb 26/02/2011 21:04 |
Vasilovich,
Прокачать достовернее всего будет. |
| киев 26/02/2011 21:06 |
Vasilovich, пожалуйста, прочти это и исправь тему. После этого разговор. |
| Vasilovich 26/02/2011 21:07 |
Там литов нет! Что только - замена? Транзик дороговастенький.......... |
| киев 26/02/2011 21:18 |
описанно ЗДЕСЬ а электролиты ЗДЕСЬ |
| viktor_ramb 26/02/2011 21:33 |
Vasilovich,
Ну не очень - около 2$, пусть дядя-заказчик платит если хочет ТВ смотреть. Перепроверь все хорошенько и включай через мощный резюк по +В 30...40 Ом и контролировать НОТ. |
| Vasilovich 27/02/2011 19:17 |
('krtpc, ')писал 1Ком-10W('viktor_ramb, ')?Под рукой есть 22R - 50W? Пойдёт? |
| SVictCh 27/02/2011 19:21 |
Ты омы от килоомов отличаешь? И вообще непонятно, куда ты его ставить собрался. Если
то можно обойтись лампой накаливания. |
| makeym 27/02/2011 19:27 |
Vasilovich, (Под рукой есть 22R - 50W? Пойдёт?) - с этим монстром можно пол телевизора спалить а он даже не нагреется!!! ![]() |
| viktor_ramb 27/02/2011 19:35 |
Vasilovich, krtpc писал 1Ком-10W ставить для диагностики ТДКС, я же советую ставить низкоомный резюк при первом запуске после проверки ТДКС и кондюков по НОТ, т.к. транзюков много левых появилось - спалишь и ничего понять не успеешь, сам ведь жалуешься на дороговизну оных.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 18:49 SVictCh,
При оборванной ёмкости по кол. НОТ может успеть пробиться. |
| KRAB 27/02/2011 19:58 |
Нет бы послать на 10-пунктов "вылета НОТ" ... а ведь ЕСТЬ В ГУГЛЕ .... |
| zuev-tv 27/02/2011 20:07 |
Надо на досуге тему забацать про HR-овский TL-1040.
Я много открыл его способностей за время эксплуотациии - втом числе и проверки емкостей СОХ и модулятора - и таких вещей (до смешного). Vasilovich, в твоем случе их надо менять - хотябы на время диагноза. Как вариант; Разьем 2анода FBT проверь на корпус (мОмы). |
| ctibi 27/02/2011 20:13 |
ТДКС не будет лишнее проверить ,если НОТ летит за пару секунд после вкл.в рабочий режим.Я иногда на родном БП телика проверяю , а чаще на МП-3 от 3УСЦТ. |
