Polar 37CTV4015 шасси S0904 - нет запуска СР
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 23/05/2012 11:58 цитата
состав:
проц TDA9351PS/N2/2I1345
память 24C08W6
TUNER KS-H-146EA
звук TDA7056В
кадровая TDA9302H
ТДКС PET-21-10
строчная 1803DHI
Б питания шим UC3842A ключ P4NK60ZF
Поступил в ремонт с дефектом нет запуска БСР. Напруги БП все в норме +В 112в , остальные напруги тоже в норме. Питание CPU ноги 54,56,61 и RAM в норме 3,2в. Память перешивал, предварительный каскад БСР проверял все элементы исправны. На HOUT 33 нога нет импульсов, присутствует постоянка 4,6в. На ноги проца 14 и 39 питание 8в не приходит так как FBT не запущен, но присутствует напруга 1,5в, вся линия питания 8в от 7 ноги FBT до 14 и 39 проца проверял, все элементы целы ... замыканий нет. Проца такого нет что бы подкинуть... ребята прошу совета может у кого такая беда была на этом шасси.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 13:01
Ключевой транзистор БСР 1803DHI тоже подкидывал....
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 23/05/2012 12:32 цитата
Ореховский Ю.А., как вариант HOUT можно подать с другого телевизора, и посмотреть кто виноват.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 23/05/2012 12:36 цитата
Или УСР подкинуть. А вапче проц хоть какиесь признаки жизни подаёт?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 23/05/2012 12:37 цитата
Или подцепить УСР Idea
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 23/05/2012 12:37 цитата
Ореховский Ю.А.,
шасси S0904
ссылку дай на схему.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 От 23/05/2012 12:38 цитата
мастер-ломастер писал:
Спасибо за совет.... хотел задать еще вопрос, у проца 9351 задающий генератор сточки работает от 8в? Вопрос задал потому, что есть проц 9381 с КЗ по 3,2в, а HOUT был нормальный.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 23/05/2012 12:39 цитата
Пока писал киев опередил
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 От 23/05/2012 12:44 цитата
bakum писал:
Ореховский Ю.А.,
шасси S0904
вот схема...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 13:49
киев писал:
Могу сказать, что проц немного теплый... БП запускается... лампа на панели Power Led индикации ни какой не подает... :
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 13:51
Попробую подкинуть УСР на 9381... результаты отпишу...
  схема Polar 37CTV4015 шасси S0904.pdf  78.88 КБ  Скачано: 938 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 23/05/2012 13:08 цитата
Тогда уже с УСР.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 23/05/2012 13:35 цитата
А что на SCL и SDA ??? Она не засажена ?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #11 От 23/05/2012 14:55 цитата
Подал HOUT с другого ТВ все ОК.... Неисправет HOUT на родной 9351....
Ребята всем большое спасибо за помощ.... тема закрыта.
LordLostr
Сообщение #12 От 23/05/2012 15:37 цитата
Ореховский Ю.А., Зачем так спешишь ? В прошивке уверен?
valya
Сообщение #13 От 23/05/2012 15:55 цитата
А почему ничего не сказано про 34 и 36 выводы , и их режимы ?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #14 От 24/05/2012 10:22 цитата
Сегодня коллеги выручили процом..... заменил все ОК.... Еще раз ребята всем большое спасибо за помощ....
