SONY KV-BZ21M81 шасси BX-1S,проблема с БП.
НПР
НПР
Сообщение #1 От 26/12/2010 22:43 цитата
Проц.TDA1207/7H/N1E0B
Vertical - STV9302A
SMPS - STR-F6267
Sound - AN5276T
Tuner-TEQE2-903A
FBT - 8-598-858-00 NX-4751//M
RGB Amp - TDA6108AJF
При включении БП в сеть светодиод на передней панели делает один мырг и тухнит,напряжение строки +56В,напряжение на 4-й ноге STR-F6267 (11,2В),если отключить строку и повесить лампу то в момент включения лампа резко вспыхивает и тухнит,успеваю замерить напругу +120В,потом +24В.Короткого во вторичках нету,обвязка STR-F6267 внорме,конденсатор (С624) заменен на новый,сетевую банку тоже менял,может проблема в самой STR-F6267?они как часто летят?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 26/12/2010 23:27 цитата
НПР, Может шасси правильно напишешь?
Если шасси паяно безсвинцовым припоем, то я тебя поздравляю, запасись хорошим легкоплавким припоем.
IC605 - ?
НПР
НПР
Сообщение #3 От 26/12/2010 23:55 цитата
IC605 внорме,что вы имеете ввиду безсвинцовым припоем.по пайкам ничего плохого не вижу
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 27/12/2010 00:22 цитата
IC605 внорме
Как в норме, путем замены на новую?
Оооо... батенька, тогда почитайте про это. Если пайки серебристо-матовые и тугоплавкие, то это оно самое.
И что при этом бывает, прочитай хотя бы здесь --- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=4714#p4714
Вано
Сообщение #5 От 27/12/2010 10:05 цитата
zarah писал:
ты не прав. ничего там ненада паять.. оно только с виду страшно. поверь мне..
НПР писал:
правильно мыслиш.. фусы возле тпи посмотри
НПР
НПР
Сообщение #6 От 27/12/2010 12:32 цитата
Доброго всем дня,фусы просмотрел,ТПИ для уверености пропаял,все тоже самое,думаю надо доставать STR-ку попоробовать подкинуть
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 27/12/2010 20:42 цитата
Вано, Ваня, были у меня такие сони, пока паялом по строке, процу и БП не прошелся, толку не было. подмигивание
НПР
НПР
Сообщение #8 От 29/12/2010 21:29 цитата
замена STR-F6267 ничего не дала недовольство, огорчение
Сообщение #9 От 29/12/2010 21:54 цитата
НПР писал:
- и ЭТО - хорошо. Может теперь ты наконец сделаешь Генероттор .... голливудская улыбка
НПР
НПР
Сообщение #10 От 29/12/2010 23:22 цитата
Генероттор пока отсутствует,нужно будит собрать
gilan
Сообщение #11 От 29/12/2010 23:45 цитата
НПР писал:
А чего его собирать- то? Набери в поиске Генероттор, почитай из чего ребята его делают. Я из китайца за 10 минут его сообразил, когда припекло. Корпус и всё остальное для удобства работы, потом, правда, доделывал.
Сообщение #12 От 30/12/2010 08:01 цитата
НПР писал:
нужно будит собрать
- вот как соберешь - тогда и поговорим! голливудская улыбка
НПР
НПР
Сообщение #13 От 30/12/2010 13:05 цитата
KRAB,откуда ты такой строгий взялся?
Сообщение #14 От 30/12/2010 16:42 цитата
- в Профиле есть - из Харькова! подшучивать, дразнить смех
JEMALVIDEO
Сообщение #15 От 30/12/2010 23:10 цитата
зачем пока STR лучше вклучи принудительно там в схеме указаноSTBY SW. если нет схеми тогда собери сам оптрон+SE регулируемий стабилитрон исролзуилубую схему тв где примениается ети детали випаиваеш оптрон и ставиш ту схему которий сам собрал . етим уточниш на сто проц. первични или вторични виноват. так равотаю 30 лет и оправдивает етот метод. схему собериош один раз а пригодится надолго.
НПР
НПР
Сообщение #16 От 31/12/2010 15:44 цитата
С БП вродь разобрался,щас он находится в режиме ожидания,проц команды на запуск не дает,я запускаю его принудительно подав напругу на базу транзюка Q609,напряжение В+ на лампе 135В есть,также есть +11В,+3,3В.
А вот +9В,+1,8В,+5В отсутствуют,думаю проблема в стабилизаторах на +9В,+1,8В,на них четыре ноги,они как доставаемы?,у нас в Харькове в космодроме чтото я их не вижу.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2010
короткого по этим цепям +9В,+1,8В,+5В нету.
Сообщение #17 От 31/12/2010 16:40 цитата
НПР писал:
на них четыре ноги
- то у козла , например, 4 ноги, а тут - выводы! И проверяются (да и меняются) они элементарно, согласно даташиту.
НПР писал:
- ты хотел сказать - ГАДАЮ! голливудская улыбка Детский сад - вход-выход-он/офф ... ВСЕ! Сымитировать команду - дело 5 секунд!
НПР писал:
у нас в Харькове
- у НАС в Харькове - так НЕ РЕМОНТИРУЮТ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка У меня знакомые "мастера" и то подобные вопросы ставят ИНАЧЕ!
НПР
НПР
Сообщение #18 От 31/12/2010 16:49 цитата
KRAB писал:
то у тебя,а это у меня,только что отключил выход стабилизатора(IC607) +1,8В,все напруги востановились,начал проверять полностью всю цепь до самого проца,цепь нормальна,а вот вывод (100) процыка видать подсаживает напругу,и звонится на корпус 24,5Ом.
Сообщение #19 От 31/12/2010 16:53 цитата
НПР писал:
- ну так не первый раз ... Привозили мне "посмотреть" такую доску - тут даже обсуждали - я ее за 5 минут отдефектовал. В районе питания звука была КОЗА по питанию ... Классика ... ТВ на помойку! улыбка
НПР
НПР
Сообщение #20 От 31/12/2010 17:01 цитата
а проц золотой для такого ТВ.
ITT
