SONY KV-BZ21M81 шасси BX-1S,проблема с БП. | |||||||||
| НПР 26/12/2010 22:43 |
Проц.TDA1207/7H/N1E0B
Vertical - STV9302A SMPS - STR-F6267 Sound - AN5276T Tuner-TEQE2-903A FBT - 8-598-858-00 NX-4751//M RGB Amp - TDA6108AJF При включении БП в сеть светодиод на передней панели делает один мырг и тухнит,напряжение строки +56В,напряжение на 4-й ноге STR-F6267 (11,2В),если отключить строку и повесить лампу то в момент включения лампа резко вспыхивает и тухнит,успеваю замерить напругу +120В,потом +24В.Короткого во вторичках нету,обвязка STR-F6267 внорме,конденсатор (С624) заменен на новый,сетевую банку тоже менял,может проблема в самой STR-F6267?они как часто летят? |
| zarah 26/12/2010 23:27 |
НПР, Может шасси правильно напишешь?
Если шасси паяно безсвинцовым припоем, то я тебя поздравляю, запасись хорошим легкоплавким припоем. IC605 - ? |
| НПР 26/12/2010 23:55 |
IC605 внорме,что вы имеете ввиду безсвинцовым припоем.по пайкам ничего плохого не вижу |
| zarah 27/12/2010 00:22 |
И что при этом бывает, прочитай хотя бы здесь --- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=4714#p4714 |
| Вано 27/12/2010 10:05 |
ты не прав. ничего там ненада паять.. оно только с виду страшно. поверь мне..
правильно мыслиш.. фусы возле тпи посмотри |
| НПР 27/12/2010 12:32 |
Доброго всем дня,фусы просмотрел,ТПИ для уверености пропаял,все тоже самое,думаю надо доставать STR-ку попоробовать подкинуть |
| zarah 27/12/2010 20:42 |
Вано, Ваня, были у меня такие сони, пока паялом по строке, процу и БП не прошелся, толку не было. ![]() |
| НПР 29/12/2010 21:29 |
замена STR-F6267 ничего не дала ![]() |
| KRAB 29/12/2010 21:54 |
| НПР 29/12/2010 23:22 |
Генероттор пока отсутствует,нужно будит собрать |
| gilan 29/12/2010 23:45 |
А чего его собирать- то? Набери в поиске Генероттор, почитай из чего ребята его делают. Я из китайца за 10 минут его сообразил, когда припекло. Корпус и всё остальное для удобства работы, потом, правда, доделывал. |
| KRAB 30/12/2010 08:01 |
| НПР 30/12/2010 13:05 |
KRAB,откуда ты такой строгий взялся? |
| KRAB 30/12/2010 16:42 |
| JEMALVIDEO 30/12/2010 23:10 |
зачем пока STR лучше вклучи принудительно там в схеме указаноSTBY SW. если нет схеми тогда собери сам оптрон+SE регулируемий стабилитрон исролзуилубую схему тв где примениается ети детали випаиваеш оптрон и ставиш ту схему которий сам собрал . етим уточниш на сто проц. первични или вторични виноват. так равотаю 30 лет и оправдивает етот метод. схему собериош один раз а пригодится надолго. |
| НПР 31/12/2010 15:44 |
С БП вродь разобрался,щас он находится в режиме ожидания,проц команды на запуск не дает,я запускаю его принудительно подав напругу на базу транзюка Q609,напряжение В+ на лампе 135В есть,также есть +11В,+3,3В.
А вот +9В,+1,8В,+5В отсутствуют,думаю проблема в стабилизаторах на +9В,+1,8В,на них четыре ноги,они как доставаемы?,у нас в Харькове в космодроме чтото я их не вижу. ДОБАВЛЕНО 31/12/2010 короткого по этим цепям +9В,+1,8В,+5В нету. |
| KRAB 31/12/2010 16:40 |
Детский сад - вход-выход-он/офф ... ВСЕ! Сымитировать команду - дело 5 секунд!
У меня знакомые "мастера" и то подобные вопросы ставят ИНАЧЕ! |
| НПР 31/12/2010 16:49 |
то у тебя,а это у меня,только что отключил выход стабилизатора(IC607) +1,8В,все напруги востановились,начал проверять полностью всю цепь до самого проца,цепь нормальна,а вот вывод (100) процыка видать подсаживает напругу,и звонится на корпус 24,5Ом. |
| KRAB 31/12/2010 16:53 |
| НПР 31/12/2010 17:01 |
а проц золотой для такого ТВ. |
| Вано 31/12/2010 17:57 |
почему золотой. немного дороговат. но тв стоит того. по Украине твой вопрос решаемый и ты даже проца не паяеш. а только организационые моменты
ДОБАВЛЕНО Декабрь 31 2010
жалко. 350гр это разве много. присылаеш ко мне я меняю проц. ты только скручиваеш тв. |
| KRAB 31/12/2010 21:00 |
PS^ C Новым Годом! |
| VladimirP 03/01/2011 12:28 |
Проц золотой?На соневском складе в Бельгии их есть немного по $48.Свяжись с авторизованным SONY-СЦ, может помогут. |
| JEMALVIDEO 03/01/2011 16:16 |
24ом для 1.8v 0.06a если крен нормальнии не должен садить напр. лучше подаи 1.5v от обичной батреи если процесор нагреется , надо замена. |
| KRAB 04/01/2011 08:12 |
| CHEL_EV 04/01/2011 21:44 |
Был у меня такой проц с "казой" и именно по звуку.
Взял я регулируемый блок питания подсоеденил поднятый вывод по звуку. Подал помаленечку в начале 5 вольт и потом довёл примерно до 15-17 вольт (блок питания у меня от 0 до 24 вольт) Надо поймать резкий скачок, руку держать так сказать на пульсе, а то проц можно сжечь по полной. Подаёшь напругу и по малому травишь ему напруги, цешка должна отслеживать обязательно сколько вольт идёт в данный момент на ногу. Обязательно надо держать вторую руку на проце, так сказать ощущать нагрев. Как только просаженное напрежение пошло резко вверх, убираем резко напряжение, и если повезёт то звук будет. Дело в том что там стоит стабилитрон по защите он и уходит в козу, мы его пробиваем но надо и успеть не сжечь дальше. Лично у меня получилось. Удачи, и как можно аккуратнее. С уважением, Евгений |
| НПР 04/01/2011 22:05 |
лучшебы проц у когото купить такой,но за такие деньги чтоб потом хозяин согласился,жалко что вот так обходится,изза какогото проца целый телик напомойку,нет чтоб процы были доставаемы ![]() |
| JEMALVIDEO 04/01/2011 23:12 |
может в харкове вибрасивают такие тв. но я такие микросхеми востанавил несколко штук, особенно часто замикает вивод авл. вобше когда входное сопр. менше чем положено я подаю напр. по мошнее. |
| makeym 04/01/2011 23:18 |
JEMALVIDEO, мы это уже поняли из твоего предыдущего поста про батарейку! ![]() |
| KRAB 04/01/2011 23:22 |
CHEL_EV, так дожжешь скорее ... а отлаженая методика описана в Гугле по ключевым: " Восстановление процессоров эл. прожигом "
Тебе цену Ваня назвал? Покупай ... пожалеешь клиента - разницу ему со своего кармана оплатишь! Пол-штуки с ремонтом даже за такой ящик клиенты не платят ... во всяком случае до НГ на трезвую голову не платили.
Тебе же сазали - есть они и цену назвали! Твоя задача - элементарная - "развести и втюхать" ... чтоб не побили потом ....
