Medion MD7042VTS (11AK19) щёлкает БП не запускается
На страницу 1, 2, 3  След.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 22/04/2011 16:08 цитата
Medion MD7042VTS шасси 11AK19 щёлкает БП не запускается
Состав :
Проц. - SDA555XFL;
в.проц - TDA8842/2Y;
TDKS - 1142.25086 (30002051);
HOT - BUX1015 (стоял там);
В.ус. - TDA6108JF.
МС БП - MC44603 + 6N60
Не стартует, щелкает как будто короткое во вторичке! (в колонках тож щелчки)
Строчку отключил без неё тоже самое! На лампу 60Вт не стартует...
При этом вторичные напряжения на выходе все в пределах 0,5-7В меняются!
Во вторичке короткого вроде нет (отключал всё что мог ) ЛИТЫ по В+ и прочее заменил сразу!
На 1,2 ноге MC44603 от 9-12В меняется! (С828 по питанию менял)!
Заменил токовый датчик (резистор), ничего!
ВЫПАИВАЛ тот хитрый тиристор без него тоже самое!
Вторичку всю перебрал, да и цепь стабилизации тоже! (оптопару не менял так как нет такой у меня ) но проверил с помощью двух тестеров!
Саму MC44603 не вижу толку менять, импульсы запуска есть!
Тк.. бп не стартует приходится каждый раз сетевуху разряжать! (он держит)
И видеоусилитель цел....
Если я его раскачаю генерротором что мне оно даст?
Шасси мего популярное и вроде в поиске всё давно есть, но завело в тупик все же!
Подскажите хоть что то?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 22/04/2011 16:29 цитата
Rostyk.07 писал:
Если я его розкачаю генерротором что мне оно даст?
Даже без имерений отпадёт вопрос - первичка или вторичка.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 22/04/2011 16:30 цитата
Rostyk.07,
Увереность в исправности ТПИ.
Какая предистория неисправности? Что было неисправно изначально?
sezar71
Сообщение #4 От 22/04/2011 16:35 цитата
посмотришь реакцию цепей стабилизации...
ставь 817 только наискось,работает...
SCK
Сообщение #5 От 22/04/2011 16:38 цитата
Rostyk.07, Было похожее из-за C804.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 От 22/04/2011 17:15 цитата
Банку менял ничего!
Подключил роттор работает тв на лампе!И что мне с того?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 22/04/2011 17:27 цитата
goga_tv,
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 22/04/2011 17:30 цитата
Rostyk.07 писал:
Какая лампа? Включай телек от ГЕНЕРОТТОРа в штатном режиме.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 От 22/04/2011 17:31 цитата
Истории никакой !Включили и не стартует
makeym
makeym
Сообщение #10 От 22/04/2011 17:36 цитата
Резюки на соответствие номиналов. С834- заменой.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 22/04/2011 17:42 цитата
Rostyk.07, Замени неглядя Д805 поиграйся с L801 (попробуй 1-2ома последовательно с ним подбросить).
А дальше исходя из
замена ИМС, если, конечно, обвязку прошерстил...
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 22/04/2011 18:16 цитата
С834 где он?
Д805 и L801 ничего не дало!
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #13 От 22/04/2011 18:22 цитата
По описанию дефекта - очень похоже на оптопару. Но, как правило, её отказ вызван либо разрядом при грозе, либо реанимацией БП при неразряженном сетевом электролите. А вот так, чтобы сама по себе ??? В 11AK19 идёт по замене, дай бог памяти, и PC817, и ЕТ1102.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 20:11
Извините, поторопился с заменами. Это для 11AK30.
gilan
Сообщение #14 От 22/04/2011 19:28 цитата
Rostyk.07, а диод по +B не течет под напругой, D816 вроде? Типовуха на калининградских Vestel-ах. Проверь заменой.
ut3eo
Сообщение #15 От 22/04/2011 19:48 цитата
Rostyk.07 писал:
Качал в первичку или вторичку?
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 22/04/2011 20:00 цитата
ut3eo писал:
Ты хоть понял чего сказал?
sezar71
Сообщение #17 От 22/04/2011 20:37 цитата
По певичке, диоды до ключевого с обмотки транса 7р (если есть,) заменой
ut3eo
Сообщение #18 От 22/04/2011 21:15 цитата
serega-64, А что здесь непонятно? Качать можно как во вторичную обмотку ТПИ (предварительно выставив нужное напряжение) , так и в первичную. В последнем варианте более достоверно определяется годность ТПИ.
MASTER+
Сообщение #19 От 22/04/2011 23:55 цитата
Rostyk.07, сними лампу и засунь её подальше. подшучивать, дразнить
Выложи вторичные напряжения и расскажи про индикатор.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #20 От 23/04/2011 16:04 цитата
Незнаю почему но у меня выбило полевик и два диода!
Микра вроде живая импульсы на базе есть!Но что за прикол такой?
Ставлю опять лет всё!
Вместо BA159 для проверки FR407 прокатит?
