ssipk
состав тв:
mc44608
ST92195C38L,
24C08,
STV2248C,
BU808DF,
6N60ZFP.
Данный телевизор при включении тикает. Светодиод горит красным. Напряжения на вторичке по В+ 1.3в, +12в-0.9в, d805-1.8в. НА сетевой банке 320в. Конденсаторы 47/160 заменил оба, С603,638,610,810-тоже заменил. оптопару и tl431- заменил. Результат тот же. Отключаю коллекторную обмотку и нагружаю лампой - ничего не меняется. Единственное, так то, что тиканье становится тише. Схему прилагаю. Диоды на выходе тпи проверил.
11AK30-A14.rar 1.5 МБ Скачано: 346 раз(а)
ssipk
| d806 -менял, r804-805,806 - исправны, 834 -отсутствовал - установил согласно схемы. |
валентин-сибиряк
ssipk
Уже перечитал все про это на форуме... Я бы не спрашивал если б не читал)
ДОБАВЛЕНО 12/09/2018 16:16
Тиристор выпаял - без результата! |
ssipk
| mc44608 - 8 вывод 220в, 5 вывод 0,03в. |
jonster
| ssipk писал: |
Данный телевизор при включении тикает. Светодиод горит красным. Напряжения на вторичке по В+ 1.3в, +12в-0.9в, d805-1.8в. НА сетевой банке 320в. Конденсаторы 47/160 заменил оба, С603,638,610,810-тоже заменил. оптопару и tl431- заменил. Результат тот же. Отключаю коллекторную обмотку и нагружаю лампой - ничего не меняется. Единственное, так то, что тиканье становится тише. Схему прилагаю. Диоды на выходе тпи проверил. | Главное - светодиод горит красным.
Так сколько тогда на м\с IC806? |
непоседа
| Вы уважаемый по профессии телемастер или примкнувший к ним,профиль где,много читаем про ИБП,а не ищем ответ. |
ivan48
| Светодиод горит красным. Это в рабочем режиме? |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | Данный телевизор при включении тикает | Та нічого - далеко не втече. | Цитата: | | Светодиод горит красным. Напряжения на вторичке по В+ 1.3в, +12в-0.9в, d805-1.8в | Почему-то не верю. По описанию БП не работает и скорее всего закорочен. Отдельного БП дежурки в этом теле нету. Откуда берется напряжение на процессор, или ладно - на светодиод??? |
ssipk
Строчный транзистор выпаял вообще. Прицепил лампу. Цаканье пропало, но слышно как ТПИ тикает. Импульсы с ключевого транзистора на ТПИ идут.
Вот напряжения на выходе тпи:
d803 - от 8,61 до 8,72,в
d805 1,36в
d806 0,61в,
d8010 0,86в
d808 - от 1,32 до 3,34в
d802 - 9,87в
На КЗ и пробой диоды проверял. |
ssipk
| тиристор вынимал результат тот же. ТВ не включается. Лампа при включении тв в сеть не вспыхивает. Как запустить блок питания вообще без нагрузок? Хотя я пробовал откидывать все диоды от выхода тпи а между обмоткой ТПИ и + сетевой банки ставил лампу. (такой метод нашел на ws.monitor.net) . Но в моем случае не работает. В+ максимум 14вольт. Я понимаю, что что-то не дает БП запустиьтся. LM7805С заменил. Уже не знаю, что и проверять. Не новичок ведь).... А это шасси кровь попило и продолжает... |
VStar47
ssipk, на D803 от 8,61V до 8,72V и раньше был задан вопрос:
- "Так сколько тогда на мс IC806 ?"-
На входе IC806 имеем 8,61V...8,72V, а на выходе IC806 какое напряжение ?
Главное, - светодиод горит красным, значит тв стоит в ДР. |
jonster
| VStar47 писал: | ssipk, на D803 от 8,61V до 8,72V и раньше был задан вопрос:
Та да - типа разговор слепого с глухим.
ЗЫ - у тебя (ТСа) по вторичкам ТПИ проблемы. Ну которые работают на обратном ходу БП. На прямом ходу БП есть питалово проца. Имхо - по вторичке рыть. |
VStar47
Если светодиод горит красным, то, конечно, можно предположить, что на выходе IC806 есть дежурное - 5V.
Может проц не дает команду на вкл. РР ?  |
jonster
| ssipk писал: | | ... Светодиод горит красным. Напряжения на вторичке по В+ 1.3в, +12в-0.9в, d805-1.8в... |
| VStar47 писал: | | ...Может проц не дает команду на вкл. РР ? |
Ну пусть даст команду ON и что будет при таких милливольтах БП?
На В+ должно быть около 30в в стендбае (при красном диоде). Там их нет, но ТС ловко уходит от прямых вопросов.  |
STIPLER
Халтурщик
nsn63
| Недавно делал это шасси после кого-то.Чел сделал мне подарок,поменял в первичке все основное,кроме оптрона. Симптомы похожие... |
Yuritsh
| jonster писал: | | На В+ должно быть около 30в в стендбае (при красном диоде). | Не 30 а 12 Вольт. |
VStar47
| Yuritsh писал: | | jonster писал: | | На В+ должно быть около 30в в стендбае (при красном диоде). | Не 30 а 12 Вольт. |
Сделал замер на подобном шасси (11AK30A4) в ДР на катоде D808: 11V.
Автор писал: наD802 - 9,87V; а на D808 - от 1,32 до 3,34V. Тогда отпаять один вывод L808 и сделать замер на катоде D808, - должно быть больше 11 ... 12V; в противном случае заменить С822 220р 1кV и повторить замер. |
ivan48
D805 и дальше в цепи проверь.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2018 17:52
| ivan48 писал: | | D805 и дальше в цепи проверь. | В каком режиме идет ремонт в РР или ДР? |
