11ak30a14 занижены выходные напряжения бп | |||||
| ssipk 12/09/2018 13:56 |
состав тв:
mc44608 ST92195C38L, 24C08, STV2248C, BU808DF, 6N60ZFP. Данный телевизор при включении тикает. Светодиод горит красным. Напряжения на вторичке по В+ 1.3в, +12в-0.9в, d805-1.8в. НА сетевой банке 320в. Конденсаторы 47/160 заменил оба, С603,638,610,810-тоже заменил. оптопару и tl431- заменил. Результат тот же. Отключаю коллекторную обмотку и нагружаю лампой - ничего не меняется. Единственное, так то, что тиканье становится тише. Схему прилагаю. Диоды на выходе тпи проверил. |
| ssipk 12/09/2018 14:29 |
d806 -менял, r804-805,806 - исправны, 834 -отсутствовал - установил согласно схемы. |
| валентин-сибиряк 12/09/2018 14:53 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic121218.html
Тут смотрел? |
| ssipk 12/09/2018 14:59 |
Уже перечитал все про это на форуме... Я бы не спрашивал если б не читал)
ДОБАВЛЕНО 12/09/2018 16:16 Тиристор выпаял - без результата! |
| ssipk 12/09/2018 15:33 |
mc44608 - 8 вывод 220в, 5 вывод 0,03в. |
| jonster 12/09/2018 16:36 |
Так сколько тогда на м\с IC806? |
| непоседа 12/09/2018 16:53 |
Вы уважаемый по профессии телемастер или примкнувший к ним,профиль где,много читаем про ИБП,а не ищем ответ. |
| ivan48 12/09/2018 17:45 |
Светодиод горит красным. Это в рабочем режиме? |
| киев 12/09/2018 22:48 |
| ssipk 13/09/2018 15:20 |
Строчный транзистор выпаял вообще. Прицепил лампу. Цаканье пропало, но слышно как ТПИ тикает. Импульсы с ключевого транзистора на ТПИ идут.
Вот напряжения на выходе тпи: d803 - от 8,61 до 8,72,в d805 1,36в d806 0,61в, d8010 0,86в d808 - от 1,32 до 3,34в d802 - 9,87в На КЗ и пробой диоды проверял. |
| ssipk 13/09/2018 16:09 |
тиристор вынимал результат тот же. ТВ не включается. Лампа при включении тв в сеть не вспыхивает. Как запустить блок питания вообще без нагрузок? Хотя я пробовал откидывать все диоды от выхода тпи а между обмоткой ТПИ и + сетевой банки ставил лампу. (такой метод нашел на ws.monitor.net) . Но в моем случае не работает. В+ максимум 14вольт. Я понимаю, что что-то не дает БП запустиьтся. LM7805С заменил. Уже не знаю, что и проверять. Не новичок ведь).... А это шасси кровь попило и продолжает... |
| VStar47 13/09/2018 20:43 |
ssipk, на D803 от 8,61V до 8,72V и раньше был задан вопрос:
- "Так сколько тогда на мс IC806 ?"- На входе IC806 имеем 8,61V...8,72V, а на выходе IC806 какое напряжение ? Главное, - светодиод горит красным, значит тв стоит в ДР. |
| jonster 13/09/2018 21:39 |
Та да - типа разговор слепого с глухим.
ЗЫ - у тебя (ТСа) по вторичкам ТПИ проблемы. Ну которые работают на обратном ходу БП. На прямом ходу БП есть питалово проца. Имхо - по вторичке рыть. |
| VStar47 14/09/2018 09:00 |
Если светодиод горит красным, то, конечно, можно предположить, что на выходе IC806 есть дежурное - 5V.
Может проц не дает команду на вкл. РР ? ![]() |
| jonster 14/09/2018 09:16 |
Ну пусть даст команду ON и что будет при таких милливольтах БП? На В+ должно быть около 30в в стендбае (при красном диоде). Там их нет, но ТС ловко уходит от прямых вопросов. ![]() |
| STIPLER 14/09/2018 20:16 |
jonster,
Пусть попробует "дурить"ТВ!
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html |
| nsn63 14/09/2018 23:46 |
Недавно делал это шасси после кого-то.Чел сделал мне подарок,поменял в первичке все основное,кроме оптрона. Симптомы похожие... |
| Yuritsh 15/09/2018 00:32 |
| VStar47 16/09/2018 07:58 |
Сделал замер на подобном шасси (11AK30A4) в ДР на катоде D808: 11V. Автор писал: наD802 - 9,87V; а на D808 - от 1,32 до 3,34V. Тогда отпаять один вывод L808 и сделать замер на катоде D808, - должно быть больше 11 ... 12V; в противном случае заменить С822 220р 1кV и повторить замер. |
| ivan48 16/09/2018 16:45 |
D805 и дальше в цепи проверь.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2018 17:52
| VStar47 27/09/2018 08:14 |
ssipk написал: "...Уже не знаю,что и проверять. Не новичок ведь ...
Так неизвестно, какое напряжение на 6н МС44608; если меньше 12V, то проверять исправность цепи обр. связи, - иногда С808 100n 50V может быть с утечкой ? |
| jonster 28/09/2018 09:08 |
| VStar47 28/09/2018 10:05 |
jonster, ТС упорно молчит, и может тв уже отремонтирован ? ![]() |
| nsn63 28/09/2018 21:07 |
Вы уже давно сами с собой меряетесь... |
| jonster 29/09/2018 08:40 |
По датам разберешься? |
