Тв tcl шасси M28B мал размер по горизонтали, не работает av!
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #1 От 06/02/2017 16:07 цитата
Тв tcl шасси M28B мал размер по горизонтали и не работает av!
проц-TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
память-24C08
кадровая-STV9302A
звук-TDA7057AQ
HOT-1555
В разгон пошел БП. Сгорел D1555, кадровая как обычно плюс кин и по мелочи, дроссель L002 10mH. В строчной С240 10х100В, R 411 1K2. Кондеры поменял в горячей БП. Питание строчной 112В. Все заменил перечисленное, Прошивку пробовал менять. В сервисе больше не получатся растянуть, в av режиме бегущие полосы, цепь av до проца проверил, все в норме. Процика такого нет в наличии что бы подкинуть! Кто что посоветует, может проблема вовсе не в нем
недовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 06/02/2017 16:38 цитата
Игорь2310, Ну ведь скоко раз писали за эту шаську шо литы в первичке сразу выкосить нуна.
А процы эти гумно и если не получается растянуть в сервисе то резюками Омными в кадровой поиграйся.
Каэтся в цепи цобеля-буше подмигивание
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #3 От 06/02/2017 16:48 цитата
SASHATOD, С кадровой все нормально! Со строчкой беда.
force-13
Сообщение #4 От 06/02/2017 16:57 цитата
Игорь2310 писал:
плюс кин
Ты кинескоп поменял что ли?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 06/02/2017 17:07 цитата
Игорь2310, Извини недопонял улыбка
Ну тогда коллекторной ёмкостю HOTа поиграй но не увлекайся.
А ты кин менял вместе с ОС?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 От 06/02/2017 17:09 цитата
Игорь2310, питания на проце проверял?
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #7 От 06/02/2017 17:21 цитата
force-13, да поменял)
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 18:24
SASHATOD, да с ос, стояла тонкая труба, емкость пробовать уменьшать или увеличивать?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 06/02/2017 17:38 цитата
Игорь2310, Увеличь на 1000-1500 Пф.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 06/02/2017 17:53 цитата
Сперва смотреть длительность ИОХ. Должна быть 12 мск. Если больше - емкость уменьшать, при этом экран наоборот будет сужаться. Если меньше 12, то емкость увеличивать, экран расширится. Меньше 12 допускать нельзя - попалишь строку вплоть до ТДКСа и с последствиями дальше. Больше немного можно, но тоже без фанатизма. Если длительность ИОХ в порядке, то есть другие способы - поиграться емкостью конденсатора, стоящего последовательно с СОС. Включить дроссель последовательно СОС. Проверить все вторичные напряжения с ТДКС, накал, если занижены, возможно придется поднять В+.
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #10 От 06/02/2017 18:14 цитата
виктор-теледоктор,
5-5,3
9-4,86
29-8,95
44-4,97
49-8,93
55-4,86
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 19:19
киев, ослика к сожалению нет недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 От 06/02/2017 21:48 цитата
Игорь2310, тут почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic38388.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 06/02/2017 23:07 цитата
Печально, потому, что Длительность ИОХ и размах накала, это одни из главных параметров, которые нужно проверять при замене ТДКСа или кина (ОСы). Тогда хотя бы вторичные со строки - питание кадровой и видеоусилителей. И у шасси модель есть или хотя бы диагональ?
Да, и вот еще вопрос:
Если я правильно понял, какое шасси, то откуда в ём регулировка размера по горизонтали в сервисе?
Joiner
Joiner
Сообщение #13 От 07/02/2017 08:19 цитата
Игорь2310 писал:
... стояла тонкая труба, емкость пробовать уменьшать или увеличивать?
Нет. Сначала точно посмотреть накал, тогда станет ясно, что нужно. Тут скорей всего мала индуктивность ОСы, а это гемор еще тот. Можно поиграться с неполярными емкостями в холодной части ОСы в сторону уменьшения, хотя в общем не с этого нужно начинать. На некоторых типа универсальных китайских шаськах есть отводы на флайбеке для состыковки с разными ОСками. Тут нет такого?
Если нет, то вручную доматывать витки на флайбек. Тогда автоматом и СИОХи войдут в норму.
A-SERVICE
Сообщение #14 От 07/02/2017 08:37 цитата
Игорь2310 писал:
По вопросу размера по горизонтали, разберешься, по вопросу: "не работает AV" - тут однозначно проц- ... Стоимость проца- примерно минимум 1000р с бесплатной доставкой, а чаще еще и + доставка, причем еще найти надо ...
Процессоры - полные аналоги 1 к 1:
TCL-A19V03-TO/8821CPNG4U88 = TCL-A30V02-TO/8821CRNG5JB2 = TCL-A19V07 8821CPNG5CV5
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #15 От 10/02/2017 16:46 цитата
виктор-теледоктор, Спасибо почитаю классно!
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 18:09
киев, Питание кадровой 26в. Видеоусилителей 216в. Вот это шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html В сервисе щелкал все подряд, в одной строке горизонталь немного регулировалась, в другой регулировалась центровка.
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #16 От 10/02/2017 17:23 цитата
Joiner, Спасибо. Здесь такого нет. Но наверное сначала надо проц заменить, а потом с размером поиграться)
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 18:28
A-SERVICE, Спасибо буду искать классно!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 От 10/02/2017 18:40 цитата
Да не регулируется там в сервисе размер. Регулируется фаза или как говоришь центровка. Напряжения чуть завышены, возможно длительность ИОХ чуть меньше нужного. Добавь тыщу-другую пик параллельно транзистору. Хотя если менять проц, то стоит ли игра свеч на сегодняшний день?
A-SERVICE
Сообщение #18 От 11/02/2017 09:53 цитата
киев писал:
Извиняюсь за флуд:
Рентабельность замены проца- на самом деле зависит от платежной способности клиента и сложившихся условий в стране проживания клиента ....
Примерно с 20-12-2015 года, ценник в России по крайней мере у меня, когда курсы скакнули сразу с 30 до 60р, стал такой:
Ремонт кинескопных телевизоров с 36-51-54см по диаг. - 2000р (общая сумма за ремонт на руки: работа с деталями). Если не надо менять кин-, проц- или ТДКС, а если надо - то 2500р.
Ремонт кинескопных телевизоров с 65-72-74см по диаг. - 5000р самых простых с одной горизонтальной платой (общая сумма за ремонт на руки: работа с деталями). Если не надо менять кин-, проц- или ТДКС, а если надо, то 5500р.
А шасси М28В стояло в телевизорах от 36 до 65 см по диагонали включительно .
Причем сложилась интересная ситуация: свои телевизоры приносят в ремонт постоянно, а если мне захотелось продать на сторону восстановленный такой телевизор с новым китайским пультом - то ценник тот же ... Но вероятность покупки мала ..., грубо говоря 100 чел легко соглашаются сделать ремонт своего телевизора, и только 1 чел купить восстановленный телевизор у мастерской ...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #19 От 11/02/2017 11:20 цитата
Потому я и спрашивал
Вопрос остался без ответа. Хотя М28 именно с буквой В больших диагоналей я лично не припомню.
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #20 От 11/02/2017 14:53 цитата
киев, Телек оставили на запчасти, так как в нем почти ничего живого не осталось. Это я так для само развития решил восстановить. Пробовал ставить кондеры до 3,3 н керамику, разницы вроде нет, керамика или пленка. немножко увеличивается, но все равно еще много надо. Может придет телек с таким процом, перекину и посмотрю, кажется эта проблема тоже глюк процика.
G
