Тв tcl шасси M28B мал размер по горизонтали, не работает av! | |||||
| Игорь2310 06/02/2017 16:07 |
Тв tcl шасси M28B мал размер по горизонтали и не работает av!
проц-TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 память-24C08 кадровая-STV9302A звук-TDA7057AQ HOT-1555 В разгон пошел БП. Сгорел D1555, кадровая как обычно плюс кин и по мелочи, дроссель L002 10mH. В строчной С240 10х100В, R 411 1K2. Кондеры поменял в горячей БП. Питание строчной 112В. Все заменил перечисленное, Прошивку пробовал менять. В сервисе больше не получатся растянуть, в av режиме бегущие полосы, цепь av до проца проверил, все в норме. Процика такого нет в наличии что бы подкинуть! Кто что посоветует, может проблема вовсе не в нем ![]() |
| SASHATOD 06/02/2017 16:38 |
Игорь2310, Ну ведь скоко раз писали за эту шаську шо литы в первичке сразу выкосить нуна.
А процы эти гумно и если не получается растянуть в сервисе то резюками Омными в кадровой поиграйся. Каэтся в цепи цобеля-буше ![]() |
| Игорь2310 06/02/2017 16:48 |
SASHATOD, С кадровой все нормально! Со строчкой беда. |
| force-13 06/02/2017 16:57 |
Ты кинескоп поменял что ли? |
| SASHATOD 06/02/2017 17:07 |
Игорь2310, Извини недопонял
Ну тогда коллекторной ёмкостю HOTа поиграй но не увлекайся. А ты кин менял вместе с ОС? |
| виктор-теледоктор 06/02/2017 17:09 |
Игорь2310, питания на проце проверял? |
| Игорь2310 06/02/2017 17:21 |
force-13, да поменял)
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 18:24 SASHATOD, да с ос, стояла тонкая труба, емкость пробовать уменьшать или увеличивать? |
| SASHATOD 06/02/2017 17:38 |
Игорь2310, Увеличь на 1000-1500 Пф. |
| киев 06/02/2017 17:53 |
| Игорь2310 06/02/2017 18:14 |
виктор-теледоктор,
5-5,3 9-4,86 29-8,95 44-4,97 49-8,93 55-4,86 ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 19:19 киев, ослика к сожалению нет ![]() |
| виктор-теледоктор 06/02/2017 21:48 |
Игорь2310, тут почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic38388.html |
| киев 06/02/2017 23:07 |
Да, и вот еще вопрос:
| Joiner 07/02/2017 08:19 |
Если нет, то вручную доматывать витки на флайбек. Тогда автоматом и СИОХи войдут в норму. |
| A-SERVICE 07/02/2017 08:37 |
По вопросу размера по горизонтали, разберешься, по вопросу: "не работает AV" - тут однозначно проц- ... Стоимость проца- примерно минимум 1000р с бесплатной доставкой, а чаще еще и + доставка, причем еще найти надо ... Процессоры - полные аналоги 1 к 1: TCL-A19V03-TO/8821CPNG4U88 = TCL-A30V02-TO/8821CRNG5JB2 = TCL-A19V07 8821CPNG5CV5 |
| Игорь2310 10/02/2017 16:46 |
виктор-теледоктор, Спасибо почитаю
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 18:09 киев, Питание кадровой 26в. Видеоусилителей 216в. Вот это шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html В сервисе щелкал все подряд, в одной строке горизонталь немного регулировалась, в другой регулировалась центровка. |
| Игорь2310 10/02/2017 17:23 |
Joiner, Спасибо. Здесь такого нет. Но наверное сначала надо проц заменить, а потом с размером поиграться)
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 18:28 A-SERVICE, Спасибо буду искать ![]() |
| киев 10/02/2017 18:40 |
Да не регулируется там в сервисе размер. Регулируется фаза или как говоришь центровка. Напряжения чуть завышены, возможно длительность ИОХ чуть меньше нужного. Добавь тыщу-другую пик параллельно транзистору. Хотя если менять проц, то стоит ли игра свеч на сегодняшний день? |
| A-SERVICE 11/02/2017 09:53 |
Извиняюсь за флуд: Рентабельность замены проца- на самом деле зависит от платежной способности клиента и сложившихся условий в стране проживания клиента .... Примерно с 20-12-2015 года, ценник в России по крайней мере у меня, когда курсы скакнули сразу с 30 до 60р, стал такой: Ремонт кинескопных телевизоров с 36-51-54см по диаг. - 2000р (общая сумма за ремонт на руки: работа с деталями). Если не надо менять кин-, проц- или ТДКС, а если надо - то 2500р. Ремонт кинескопных телевизоров с 65-72-74см по диаг. - 5000р самых простых с одной горизонтальной платой (общая сумма за ремонт на руки: работа с деталями). Если не надо менять кин-, проц- или ТДКС, а если надо, то 5500р. А шасси М28В стояло в телевизорах от 36 до 65 см по диагонали включительно . Причем сложилась интересная ситуация: свои телевизоры приносят в ремонт постоянно, а если мне захотелось продать на сторону восстановленный такой телевизор с новым китайским пультом - то ценник тот же ... Но вероятность покупки мала ..., грубо говоря 100 чел легко соглашаются сделать ремонт своего телевизора, и только 1 чел купить восстановленный телевизор у мастерской ... |
| киев 11/02/2017 11:20 |
| Игорь2310 11/02/2017 14:53 |
киев, Телек оставили на запчасти, так как в нем почти ничего живого не осталось. Это я так для само развития решил восстановить. Пробовал ставить кондеры до 3,3 н керамику, разницы вроде нет, керамика или пленка. немножко увеличивается, но все равно еще много надо. Может придет телек с таким процом, перекину и посмотрю, кажется эта проблема тоже глюк процика. |
